DIY montage d'un catch oil tank
DIY montage d'un catch oil tank Empty DIY montage d'un catch oil tank
Message  tilou le Ven Fév 20 2009, 10:02
dabord kézako qu'un catch oil tank??
simplement un recipient qui va recuperer les vapeurs d'huile et les impuretés non brulées, avant la re injections de celles ci dans ladmission.la dump valve d'origine etant en circuit fermé on se rend pas compte de se que ca donne, mais avec la dump valve hks qui est en circuit ouvert.. on se retrouve vite avec de l'huile projettée sur le dessous du capot et sur le bloc (mon cas..)
doc de mon oil tank
DIY montage d'un catch oil tank Docoiltank1qz5.thDIY montage d'un catch oil tank Docoiltank2hc8.thDIY montage d'un catch oil tank Docoiltank3vm5.thDIY montage d'un catch oil tank Docoiltank4ar1.th
temps de mise en place environ 1/2h si on la materiel
materiel necessaire: un oil tank, des colliers de serrage, un tournevis, (une pince si vous avez les durites cappuccino sport), du tuyau voir des durites specifiques.
DIY montage d'un catch oil tank Moteuravantmh9.thDIY montage d'un catch oil tank Emplacementoiltankca7.thDIY montage d'un catch oil tank Moteurapresjd0.th
j'ai mis du tuyau ainsi mais je cherche des durites pour que ca aille avec la couleur du moteur et je vais voir pour modifier le tuyau qui est utiliser a la base. donc a retravailler pour ma part.
voili voilou
DIY montage d'un catch oil tank Empty Re: DIY montage d'un catch oil tank
Message  ctr_powaaa le Ven Fév 20 2009, 10:40
DIY montage d'un catch oil tank Vbsmileyeslp8
Message  triplezaxel le Ven Oct 07 2011, 09:33
J'ai une petite question, avec ce montage on renvoie encore un peu de vapeurs d'huile dans le circuit d'admission.
C'est mauvais car le taux d'octane chute, laisse des dépôts jusque dans la chambre de combustion. Je pensais faire un montage avec un reniflard en sortie, et boucher la durite qui part vers l'admission :
DIY montage d'un catch oil tank DSC00612
Ca ira ou j'oublie quelque chose ?
Dans mon obsession de paraître full stock, je vais tenter de cacher au maximum le réservoir d'huile, est-ce gênant si il est installé assez bas ?
Merci. bounce
Message  Straph le Sam Oct 08 2011, 11:39
Non car si il est bas cela veut dire plus de durite avant donc plus de chance que les gaz se retrouve sous forme d'eau ^^, et comme de toute façon y'a de pas pression dans cette installation.
Le retour a l admission il y en a toujours je crois sur un montage fournis comme tu as. Le reniflard est bien laisse comme ça.
Message  tilou le Lun Oct 10 2011, 04:14
oui tu peux monter le récupérateur ainsi, ou alors pour pas attirer l'œil sur ton reniflard, tu met un tuyau qui repart vers le sol.... .
seul petit bemol par rapport a se type de récupérateur tu es obliger de te laisser un accès au tuyau de niveau car c'est par la que tu devras le vidanger sinon installe une vanne de vidange.
Message  triplezaxel le Lun Oct 10 2011, 06:16
OK merci. Smile
Le tuyau vers le sol, j'avais lu ça aussi, mais ça pollue un peu...
Tu n'as pas besoin de le vidanger souvent par contre ?
Message  tilou le Lun Oct 10 2011, 11:17
Moi si mais c'est du a l ecu car g tourne tres riche. Je sais pas si une personne du forum en a monter sur un bloc stock
Message  Ricou le Lun Oct 10 2011, 11:45
Tu tournes riche... en huile ? :]
DIY montage d'un catch oil tank Img-1911
Message  Straph le Lun Oct 10 2011, 13:59
Sur un moteur stock je recup un dé à coudre d'eau par semaine en gros.
