Restauration des plastiques extérieur blanchi
Aujourd'hui j'ai rénové mes plastiques extérieur au niveau du pare brise.
Outils :
Une clé de douze pour enlever les bras essuies glace.
Un tournevis cruciforme.
Un pinceau
Des chiffons
Produit :
Du polytrol acheté chez norauto. Ca restaure les marbres, pierre, métaux et plastique
Un bon dégraissant
Du white spirit
Étape 1 : le démontage
Pour commencer, on démonter les bras des essuies glace avec la clé de 12.
Puis, on enlève tous les tétons noir en appuyant au milieu pour faire rentrer la goupille centrale. C'est pas compliquer pour l'instant.
On démonte aussi les deux petits caches noir qui se trouve derrière les portes. Il faut juste enlever une vis et faire coulisser en arrière.
Étape 2 : le nettoyage
Passons maintenant au nettoyage, avec du produit à vaisselle et de l'eau bien sur.
On sèche le tout au sèche cheveux pour aller plus vite. Puis on dégraisse le tout.
Faite reposer le temps d'un bon repas. C'est tout.
Étape 3 : le polystrolage (nouveau mot dans le vocabulaire du cappuiste)
Il faut bien appliquer le produit au pinceau ou au chiffon par petite couche en évitant les coulures et les sur épaisseurs. Sécher pendant 10 à 20 min et essuyer avant séchage complet. Il faut bien lire la notice pour comprendre.
Attendre 24H avant de tout remonter.
Faire le tout dans un endroit propre et aéré.
Étape 4 :
On remonte le tout en ce rappelant de l'emplacement des petits et des gros tétons.
Maintenant les photos:
Avant, beurk c'est moche
Après (il reste encore des zones à essuyer)
Les produits
Le fameux téton
Outils :
Un pinceau
Des chiffons
Produit :
Un bon dégraissant
Du white spirit
Étape 4 :
Les produits
Le fameux téton
Re: Restauration des plastiques extérieur blanchi
tient le meme en japonais
http://www.team-mho.com/cap-c15.htm
pour les tetons tu peux en avoir chez suzuki, j'en avais racheter a l'epoque il en manquait pas mal sur la mienne.
mais ma méthode évite de tout repeindre.
Et ça marche pour tous les plastiques.
Sympa le tuto !
Et bravo !
Et bravo !
Merci Dingdong pour ton dévouement, ça servira surement !
