ECU
ECU
Bonsoir,
après avoir discuté remap/ecu etc avec Ricou, j'ai essayé de voir avec un ami (très) bon mécano, qui se lance la modif d'ECU, ce qui était possible de faire.
La réponse à été simple, il lui faut des infos sur l'ECU de base de la Cappu. Il ne veut pas faire de mapping sur mesure, mais modifié les valeurs directement dans la voiture, en reprogrammant lui même avec ses outils et sa petite télécommande. (Passé moi le vocabulaire ridicule, je ne me suis pas encore trop penché sur le côté éléctronique des autos )
Bon, c'est pas aussi efficace qu'une remap sur mesure, mais apperement il se debrouille déjà bien, et ca à l'air de bien marché sur sa S13. (stage 3, environ 350hp)
Bref, si quelqu'un peut avoir ou a des infos sur l'ECU de la Cappu, et même pourquoi pas avoir une petite photo de celui-ci, ca se passe ici !
Merci d'avance tout le monde !
Re: ECU
il faut savoir que l'ecu d'origine est en pre ODB donc quasi aucun reprogrammateur ne veux y toucher.. la puce n'est pas flashable donc il faut la changer. la solution la plus simple semble de passer par un eprom aem personnalisable, mais apres il faut savoir le regler!
trouvable ici
http://www.aempower.com/ViewCategory.aspx?CategoryID=340
voila quelques photos internes
ecu d'origine
ecu N1
en esperant que cela t'aide
trouvable ici
ecu d'origine
ecu N1
Re: ECU
Et le Piggy Back c'est pas la meilleure des solutions...
Rien ne vaut une cartographie sur mesure !
Re: ECU
on est bien daccord la dessu seb
je pensais contacter un mec en blegique mais jai plus son nom en tete, sinon y a sa mais je sais pas se que ca vaux
http://www.moteur-huger.fr/bancs-a-rouleaux.php
http://www.autotuneheinz.be/index.php
Re: ECU
On est tous daccord la dessus je pense.
Mais pour la reprogrammation sur mesure, ca va passer par quoi ? ECU d'origine ? Ou il existe un ECU reprogrammable ?
Ricou m'a parlé d'un "Motronic" ou je ne sais plus trop quoi... Vous avez des infos ?
Re: ECU
Adaptronic, Alex
J'en avais parlé ici: https://lacappuccinoenfrance.forumactif.org/photos-f7/cappuccino-de-course-t117-30.htm#2339
Re: ECU
Oui, adaptronic en effet ! J'ai vu un ECU appelé Motronic sur Sakuracar alors j'ai cru que c'était ca... ^^
