pieces disponibles.
pieces disponibles. Empty pieces disponibles.
Message  Dour Automobile le Ven Juil 31 2009, 17:16
jeu de fils de bougies 38,90 €
bougies resistance 20,43 €
batterie 53,00 €
courroie de distribution 57,00 €
galet tendeur ditribution 34,90 €
courroie alternateur 5,10 €
courroie air co 6,70 €
embrayage complet 224,50 €
filtre a huile 7,80 €
filtre a air 21,60 €
filtre a essence 32,50 €
bouchon de radiateur 11,80 €
pompe a eau 73,10 €
thermostat 13,50 €
soufflet de cardan 14,00 €
plaquettes de frein avt 31,40 €
disque de frein avt 78,60 €
plaquettes de frein ar 66,80 €
flexible de frein avt 24,20 €
flexible de frein ar. 14,40 €
rotule de direction 21,20 €
roulement de roue ar 70,90 €
balai essuie glace 10,90 €
PRIX NET HTVA(21%) et HORS TRANSPORT.(taxi post) DANS LES 48 H.
MOINS REMISE SUIVANT LE MONTANT DE LA COMMANDE.
Dour Automobile
Nombre de messages : 42
pieces disponibles. Empty Re: pieces disponibles.
Message  dingdong76 le Sam Aoû 01 2009, 01:01
Merci pour le prix des pièces, c'est exactement ce que je cherche.
Je regarde ce qu'il me faut.
As-tu la possibilité d'avoir le prix des joints moteurs. Pour une réfection complète de la mécanique ?
Admission, joint papillon, thermostat d'eau (si pas fournis avec le thermostat), joint de culasse, joint collecteur d'échappement, joint pompe à eau (si pas fournit avec la pompe)
Je cherche aussi le prix pour :
- les deux silents bloc moteur et celui de la boite de vitesse.
- l'ensemble tête d'allumage avec le mobile dessous
- vanne IAC de ralentit
Les futurs travaux de ma cappuccino, seront :
- vidange et nettoyage du circuit de refroidissement (présence de boue)
- vidange moteur + filtre à huile
- Nettoyage de la partie distribution
- contrôle du turbo et contrôle de pression dans chaque cylindre
Car, en ce moment le moteur vibre avec un ralentit stable, il n'y a pas de raté non plus ni de trou à l'accélération. Je pense donc au silent bloc, mais j'ai aussi un cliquetis prononcer au niveau de la vanne IAC de ralentit.
Voila c'est tout pour le moment.
PS : Peux-tu ajouter le prix des frais de port, et évidement, les prix sont à étudier par rapport à :
- cappuccino sport
- suzuki france
- etc ....... Smile
Message  tilou le Sam Aoû 01 2009, 03:04
toutes les pieces sont des oem?
peut tu avoir des pieces dites perf? peux tu avoir des pieces d'interieurs? genre les plastiques de portes, boites a gants , bouton pour le feux anti brouillard arriere?
