Change ta "timing belt"
Change ta "timing belt" Empty Change ta "timing belt"
Message  bob_chala le Ven Sep 18 2009, 13:34
Aujourd'hui j'ai remplacé ma courroie de distri, pompe à eau, galet tendeur et courroies accessoire. Je vous montre vite fait.
D'abord, j'ai levé la cappu par le berceau .Il faut déposer ce qui gène pour pouvoir enlever le cache de la distri. J'ai enlevé aussi le pare choc et la protection en plastic noir pour accéder aux vis du compresseur qui sont galère à atteindre. J'en ai profité pour enlever le klaxon inférieur qui ne sert a rien.
Il faut maintenant enlever la poulie accessoire en bloquant le moteur en coinçant un gros tourne vis plat dans le trou coté embrayage.
Change ta "timing belt" 1001389.th
Change ta "timing belt" 1001388.th
Une fois le cache enlevé, il faut caler le moteur de manière que les repaires des poulies des arbres à cames soit orientés vers le haut, vers le repaire sur le flasque noir et la clavette du vilebrequin vers le haut.
Change ta "timing belt" 1001386p.th
Il faut tracer des repaires sur la courroie, les poulies et le bloc moteur.
Change ta "timing belt" 1001390z.th
puis reporter le tracé sur la courroie neuve.
Change ta "timing belt" 1001391i.th
Change ta "timing belt" 1001392m.th
Change ta "timing belt" 1001393qn.th
Attention, sur la photo on s'est trompé sur le sens de rotation de la courroie. Sur le compresseur il y a une flèche qui nous a induit en erreur. Si je dis pas n'importe quoi, les poulies tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour changer la pompe à eau, il faut enlever les vis qui tiennent le flasque noir, ces vis sont accessibles si les repaires sont placé vers le haut comme indiqué plus haut.
Le plus délicat est de régler correctement la tension de la courroie, c'est un copain mécano qui me l'a fait. Voila, maintenant c'est a vos risques et péril cat
Change ta "timing belt" Empty Re: Change ta "timing belt"
Message  dingdong76 le Sam Sep 19 2009, 06:39
Super topic à mettre en post it.
Cool, ta voiture est prête pour des kilomètre.
Masculin Nombre de messages : 1552
Message  triplezaxel le Mar Mar 09 2010, 09:33
Je débarque où quoi, j'avais pas vu ton topic. Shocked
Merci beaucoup pour le tuto.Smile
Message  VDRacing le Mer Mar 10 2010, 10:48
Simpas ton tuto bob!
J'ais la mienne aussi à changer mais je n'ose pas le faire...
Un ami mécano me prend 300€ pour le faire. Avec les couroies de distrib, d'alternateur et de clim, la pompe à eau et galet tendeur, sa me fait un total pièce et main d'oeuvre entre 450 et 500€, sachant que chez suzuki ils me prendraient 830 ou 850€
Masculin Nombre de messages : 595
Message  triplezaxel le Mar Mar 01 2011, 13:33
Quelqu'un saurait où trouver un kit de qualité avec la pompe à eau pour pas trop cher?
Sur ebay UK j'arriverais dans les 110€ sans pompe à eau.
Sur oscaro 75€ avec, en espérant qu'il se monte.
Merci. Smile
Message  dingdong76 le Mar Mar 01 2011, 15:05
Bonne question,
Je fais une demande à Nick pour la totale.
pompe à eau, huile, courroie de distrib suzuki sport, galet tendeur, crépine d'huile, etc.
J'ai décidé de faire la total, j'ai toujours mon problème d'huile et comme il faut faire tomber le moteur pour tout faire, j'en profite pour tout changer.
Dés que j'ai les prix je les posterais. Cool
Message  dingdong76 le Jeu Mar 03 2011, 00:58
Voila les prix hors frais paypal et FDP
Pièces certifié suzuki et suzuki sport pour la courroie
- pompe à eau avec joint / 17400-50812 / 9 320 JPY
- galet tendeur courroie distribution / 12810-81401 / 4 150 JPY
- courroie de distribution / 128100-9240 / 11 700 JPY
- pompe à huile + joint / 16100-70834 + 16119-73012 / 12 190 JPY
- joint spy villebrequin-pompe à huile / 09283-32D38 / 530 JPY
Le prix de la pompe à huile et de la courroie de distrib est correct, à l'inverse de la pompe à eau.
Mais pièce genuine suzuki officiel, pas de la copie.
Message  ctr_powaaa le Jeu Mar 03 2011, 08:36
La courroie de distrib' c'est la OEM ou la Suzuki Sport (Plus résistante ?) ?
Message  dingdong76 le Jeu Mar 03 2011, 09:10
C'est écrit dans mon message, suzuki sport. La normal coute 4000JPY environs.
La suzuki sport résiste mieux au temps et à la chaleur, et elle monte facilement à 9000tr.
Message  ctr_powaaa le Jeu Mar 03 2011, 12:21
En effet j'ai mal lu !
Message  MiKa type R le Lun Nov 26 2012, 12:31
Oyé, oyé
Je tient a informé tout le monde que Suzuki a hum... légèrement augmenté ses tarif... Suspect
la ref 11407-62D11-000 donc courroie d'origine est passé de 55,49€ en 2009 a 288€ en 2012 ... Shocked
J'en revient et j'ai falli cassé la gueule au magasinier de Suzuki Avenue des Etats-uni a Toulouse, je croit que il m'aprecie plus trop ^^... Un abruti complet ce type en gros moins commercant que ce gars on peut trouver les banquier... Donc bob va plutot a labege, meme si c'est le meme groupe ( AutoReal) peut etre qu'ils sont un peu moins con derrière le comptoir.
300% en 3 ans c'est correct vous trouvez pas ? :]
Message  bob_chala le Lun Nov 26 2012, 13:23
je vais à Auch le mec est bien.
tu l'as payée ou tu prend une adaptable ?
Message  lyric le Lun Nov 26 2012, 13:34
pour ce genre de truc c'est con, comme à singapore, j'aurais pu l'acheter dans le magasin suzuki ( enfin magasin est un bien grand mot ... des cartons partout et le type qui regarde sur ses fiches.
c'est la que j'ai fait le plein des clips d'origine Smile
j'en aun 20 en stock et payé une misère
Message  MiKa type R le Lun Nov 26 2012, 13:37
Ben le garage l'a payé parce que le mec voulait absolument qu'il lui paye, bon il se la serait fourée dans le cullulu mais eux ne voulait pas que ce soit moi qui ai les mauvaise retombé si je voulait de nouveau prendre des pieces la bas... bref c'est simpa de leur part meme si c'est un peu boulette... et ils ont appelé a montauban la ou tu as pris la tienne et ca serait le bon tarif ^^ elle est belle l'inflation hein Laughing
Les préparateur sont trés correct vu qu'il ne me font pas payer le prix que leur a coûté la courroie et me font la MO pas cher (c'est pour ca que je leur laisse le soin de la faire... sinon je l'aurai fait) , bon ceci dit j'aurai pas payé ce prix la non plus ^^
Message  bob_chala le Lun Nov 26 2012, 13:55
C'est triste de voir que dés que tu sous traites quelque chose c'est le bordel et l'arnaque, je met pas en doute la compétence de DG qui a très bonne réputation mais c'est pas de chance pour toi... enfin c'est pas grave tu t'en remettras (dans quelques jours).
spamafaute
Message  MiKa type R le Lun Nov 26 2012, 13:59
bob_chala a écrit:C'est triste de voir que dés que tu sous traites quelque chose c'est le bordel et l'arnaque, je met pas en doute la compétence de DG qui a très bonne réputation mais c'est pas de chance pour toi... enfin c'est pas grave tu t'en remettras (dans quelques jours).
spamafaute
Non DG ne me fait pas payer "leur" boulette il me font la courroie au "bon" prix mais je trouve justement inadmissible que ca soit eux qui prenne ca a leur frais... Il ont été trop gentil et on pas voulu m'attirer les foudre de Suzuki si y prenait pas la courroie quoi, mais bon Ils aurait du la refuser c'est clair, enfin bref la vu comment je suis allé les voir ils aurait pu la refuser ca aurait pas été pire ^^
Message  MiKa type R le Mar Nov 27 2012, 10:11
Bon c'est officiellement les prix suzuki qui ont prix une grosse baffe ...
Hi
Thanks for the email this part is not cheap
The best i can do is £185 delivered
Please call us on 01206 878694 to place the order
Many thanks
Dan
Dan Philpot
Parts Advisor
LeVoi's Ltd
01206 878694
www.suzuki-shop.co.uk
bon ceci dit c'est quand meme moins cher qu'en France ^^
Message  Coolrace91 le Mar Nov 27 2012, 11:03
Ça fait 200€ quoi, heureusement que ça se change pas aussi souvent que des essuie-glaces pale
Message  ctr_powaaa le Mar Nov 27 2012, 12:11
Ben au moins comme ça on aura plus de trop de scrupules à se commander la MonsterSport/SuzukiSport renforcé au Japon... Au final on doit revenir sur un tarif similaire. Laughing
