Vidange boîte de vitesse
Vidange boîte de vitesse Empty Vidange boîte de vitesse
Message  triplezaxel le Jeu Nov 05 2009, 09:18
J'ai tendance à la faire tout les 50mkm, pour la cappo, j'utilise de la 75W90 FULL synthèse.
Il faut être sur un endroit plat (pour le niveau d'huile de boîte).
Penser à dévisser la vis de REMPLISSAGE PUIS la vis de VIDANGE... ce serait con de rester bloqué sur le parking.
Frein à main, vitesse, cric, chandelle, on lève la voiture à l'avant côté conducteur, on secoue rapidement voir si ça tient.
C'est difficilement accessible, ça va un peu nous compliquer la vie.
Il faut absolument pour la boîte de vitesse, clés de 12, 14, cliquet 3/8 avec douille (carré de 10mm). Je vous conseille aussi de prendre une bonne marque d'outils pour le cliquet et la douille.
Donc voiture levée côté conducteur, on va commencer par enlever la tôle de protection sous la ligne d'échappement.
Vidange boîte de vitesse 356707tole_protection
Repérez le bouchon de remplissage (douille carré 10mm), côté conducteur, sur le côté de la boite de vitesse. Il ne partira qu'avec un cliquet car on a peu de débattement.
Vidange boîte de vitesse 882487vis_remplissage_boite
Une fois qu'on l'a dévissé, on peut s'attaquer à la vis de vidange. Le cliquet ne passe pas, il est gêné par un écrou de 12. Pour l'enlever il faut retirer l'échappement. (J'ai essayé avec une clé à cliquet à tête articulée et en poussant le tube d'échappement, ça n'a pas marché).
Vidange boîte de vitesse 39597fixation_echappement
Donc l'échappement:
L'écrou de 14mm sur la patte de fixation, le silentbloc à côté, et les 2 écrous de 14 sur les raccords. Là aussi je vous conseille d'avoir cliquet avec cardan et rallonge, mais ce n'est pas indispensable je pense.
Les 4 boulons des raccords sont différents.
Les plus méticuleux peuvent mettre un peu de pâte à échappement au remontage.
Vidange boîte de vitesse 613733echappement_boite
On peut enfin enlever la vis de 12 et passer le cliquet.
Vidange boîte de vitesse 194856100_1255
On laisse s'écouler la vieille huile, l'inclinaison de la voiture ne gêne pas forcément.
On remet le bouchon de vidange une fois terminé. Le remplissage s'effectuera avec une seringue à huile (tuyau souple).
Essayez de vous faire aider pour pouvoir rester en position sous la voiture. Il faut 1.06L d'huile.
Une fois qu'on a mis l'huile, on redescend la voiture, le trop plein doit d'écouler du trou de remplissage (et niveau).
Vidange boîte de vitesse 7364461000664640
Il ne reste qu'à tout remettre la vis de remplissage. Après soit vous remontez l'échappement et la protection, soit vous décidez de rouler en échappement libre comme un hell's angel. Dernier détail, l'huile de boîte ça pue, et l'odeur est tenace, alors n'en foutez pas partout. Wink
edit: il y a des couples de serrage à respecter:
-l'écrou de 14mm sur la patte de fixation: 18-28 Nm (1.8-2.8 kg-m)
-les 4 écrous de 14mm du bout de ligne enlevé: 40-60 Nm (4.0-6.0 kg-m)
Vidange boîte de vitesse Empty Re: Vidange boîte de vitesse
Message  ctr_powaaa le Jeu Nov 05 2009, 11:10
Super, merci. Wink
Message  dingdong76 le Jeu Nov 05 2009, 13:40
Cool axel, ça va m'aider mais pas pour tout de suite.
J'ai encore le temps. Very Happy
Continue comme ça.
Message  Pharaon le Jeu Nov 05 2009, 15:35
Au top tes topics ! Very Happy
Merci !
Message  bob_chala le Ven Nov 06 2009, 04:23
C'est bien expliqué, merci, ça donne envie de s'y mettre Very Happy
Message  Straph le Dim Nov 08 2009, 03:32
study impeccable ton aide ^^
Message  ctr_powaaa le Mar Sep 27 2011, 14:01
Niveau quantité il faut combien ? Very Happy
Message  triplezaxel le Mar Sep 27 2011, 14:23
+ ce que tu foutras par terre. Smile
Message  dingdong76 le Mar Sep 27 2011, 15:05
Quelle marque d'huile as-tu utilisée ?
Message  triplezaxel le Mar Sep 27 2011, 15:15
Celle de chez Mobil. Mais c'est surtout car elle est 75W90 synthèse. Sur le forum UK ils recommandent de la castrol Syntrax 75W90, mais je n'ai jamais pu la trouver en magasin.
Sinon Michael de MTR a testé les produits mecacyl et les recommande (retours de ses clients également).
J'en ai mis dans la boîte de vitesse que j'avais acheté en UK et les rapports passent très bien, par contre je n'ai pas testé avant/après. Il faut dire aussi que j'ai soigneusement nettoyé et graissé toute la tringlerie avant le remontage.
Message  dingdong76 le Jeu Sep 29 2011, 01:25
L'huile castrol syntrax se trouve sur rue du commerce. 9€54 le litre.
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-E5C67M1282965#moid:MO-E5C67M2579852
Castrol Syntrax Universal
Huile semi-synthétique extrême-pression de technologie nouvelle pour tous types de transmissions mécaniques :
Réduction des bruits et vibrations.
Facilite le passage des vitesses à froid.
Spécifications :
SAE 75W-90
API GL4 et GL5
Lors de la prochaine révision, je vais faire la vidange de la boite.
Message  elberto le Mar Mar 13 2012, 01:44
Il n'y a pas inversion entre la vis de videnge et de remplissage sur la photo?
Nombre de messages : 407
Message  triplezaxel le Mar Mar 13 2012, 02:15
En fait j'avais pas de pont d'où la qualité des photos, et j'aurais dû les réorienter.
En fait ça ressemble plus à ça :
Vidange boîte de vitesse 942346882487visremplissageboite
Message  elberto le Mar Mar 13 2012, 11:56
Ah, là je comprend mieux!! Very Happy
Message  elberto le Sam Avr 14 2012, 10:49
Petite interrogation:
Lorsque l'on remet les vis, il faut y mettre de la pâte à joint je suppose?
Message  Ricou le Sam Avr 14 2012, 11:57
Moi je dirais que non, en tout cas avec Axel on n'en a jamais mise.
Vidange boîte de vitesse Img-1911
