Vidange pont
Vidange pont Empty Vidange pont
Message  triplezaxel le Jeu Nov 05 2009, 09:23
Même principe que pour la boîte de vitesse, on dévisse le bouchon de remplissage, puis celui de vidange, il faut 0.8L d'huile (75W90 full synthèse personnellement).
Petite précaution tout de même, la voiture va être levée à l'arrière, donc essayer de caler des briques, un enfant, etc... devant les roues avant qui ne seront pas bloquées.
La vis de remplissage est planqué sur le différentiel, j'ai seulement réussi à la foirer pendant 20 minutes avec une clé plate bon marché. La clé à oeillet de 22mm ne passe pas non plus. Au final j'ai trouvé mon bonheur chez facom avec une clé mixte courte. Elle est partie immédiatement. La réussite tient surtout à la forme de la clé je pense.
Ci-dessous, un magnifique photo montage:
Vidange pont Outil_10
La vis de vidange est en bas du différentiel, carré de 10mm. Désolé, je n'ai rien de mieux pour la vis de 22 pour l'instant.
Vidange pont 743893differentiel
Donc après la vidange on revisse en bas, on met l'huile (seringue...). On fait le niveau, puis on met l'écrou de 22mm.
Là on prend une bière bien méritée.
Vidange pont Empty Re: Vidange pont
Message  Ricou le Jeu Nov 05 2009, 09:51
Un grand merci à toi Axel pour ces tutos plutôt bien expliqués, ça va servir à du monde Very Happy
Masculin Nombre de messages : 2204
Message  ctr_powaaa le Jeu Nov 05 2009, 11:05
Merci Axel, très bonne initiative. Wink
