Info pour dimension de jantes pour Cappu
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Info pour dimension de jantes pour Cappu - Page 2 Empty Re: Info pour dimension de jantes pour Cappu
Message  VDRacing le Ven Nov 20 2009, 03:46
Tilou, quelles sont les caractéristique de tes trains roulant ( taille jante, taille pneu, à tu des élargisseurs?)
Car je recherche des jantes, mais je veux que sa ne dépasse pas, ou de 1mm ou 2. Merci
Nombre de messages : 595
Message  VDRacing le Ven Nov 20 2009, 08:05
Au sujet des jantes type K de chez Zenky-Racing, dont les spec sont les suivantes : 15x7J en 4x114,3 - E.T.+38
Si certains sont intéréssés, prolongation Anniversaire Zenky Racing -20% jusqu'au 31 novembre 2009.
Pour un lot de 4 jantes Type K :
Prix normal : 499,00 €
Prix promotionnel : 399,00 €
Masculin Nombre de messages : 595
Message  ctr_powaaa le Ven Nov 20 2009, 10:39
Ouais, bah non... Zenky, très (très) peu pour moi. Laughing
Message  le lapin blanc le Ven Nov 20 2009, 12:14
Pensez aussi que même si vous trouvez du 15" par exemple, rien ne vous empèche de mettre du 165 de large. Le pneu auras des flan inclinés mais cela permettera de ne pas trop perdre en puissance.
le lapin blanc
Nombre de messages : 2
Message  tilou le Ven Nov 20 2009, 14:07
pas de perte de puissance mais ladherence lol
Message  ctr_powaaa le Sam Nov 21 2009, 05:11
Pneu trop tirés = bande de roulement réduite, moin de contact avec le sol, et déformation du pneu plus difficile.
Les vrai boudins, il y a que ca de vrai !
14x6.0 ET 2x avec du 185/60 14. Very Happy
Que personne n'utilise mon futur setup ! Razz
Message  tilou le Sam Nov 21 2009, 06:20
too late
185 50 14 pour l'avant
et 185 55 14 pour 'larriere
monte effectuée par l'ancien proprio
Message  ctr_powaaa le Sam Nov 21 2009, 07:27
tilou a écrit:too late
Les jantes ne sont pas les même, c'est bon. ^^
Message  tilou le Sam Nov 21 2009, 08:15
lol je vais les changer aussi on vera sa sera la surprise Wink
Message  VDRacing le Ven Jan 08 2010, 09:50
Est-ce que des jantes en 15x7, et40 avec des pneux en 195/50/15 pourrai se monter sur la cappu?
Montage sans avoir les roues qui ressortent de la carrosserie biensur...
Message  ctr_powaaa le Ven Jan 08 2010, 10:12
Je pense, mais je peux rien t'affirmer de sur, que ca passera.
Avec une jante de 7" de large, tu rajoute 1,5" par rapport à l'origine, donc 3,8 cm. ET40 c'est 3mm en plus de l'origine.
Donc tes roues devrait ressortir d'environ 4,1 cm de plus qu'a l'origine. Mais c'est approximatif !
Si je me trompe quelque part, que l'on me corrige !
Message  bob_chala le Ven Jan 08 2010, 12:11
Perso j'essais depuis longtemps d'acheter des grid 15X6.5 ET38 et je pense que ça passera pas sans un elargisseur (pour du 195/50/15) car les durites de frein avant passes très près des roues d'origine quand on braque à fond.
Si tu es patient, attend que je reçois mes roues pour deja te faire une idée car le forum est pauvre de ce genre d'infos.
sinon y'a ça pour calculer http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Message  VDRacing le Dim Jan 10 2010, 12:04
Thanks Bob. J'ai contacter Rotaeuro, pour savoir ce qu'ils avaient comme jantes avec les spécifications suivantes :
- 15x6,5
- 4x114,3
- déport 40
Réponse de l'hôte de Rotaeuro:
''Bonjour Monsieur,
Malheureusement tous les modèles que nous faisons en 15x6.5 ont une entraxe de 4x100 et non 4x114.3. Par contre si vous prenez du 15x7", il nous resterait des Slipstreams en noir avec une entraxe de 4x114.3 et un déport de 40. Ce serait probablement la meilleure solution pour vous car la différence de taille entre les 15x6.5" et 15x7" est de toutes façons vraiment minime.
Pour les caractéristiques de ce modèle, vous trouverez tout sur cette page : http://www.rotaeuro.com/p1042656.htm
Cordialement,
Maud
Rotaeuro.com''
Il est vrai que je ne me suis pas renseigné pour un déport en 38...
Message  nine le Jeu Mai 27 2010, 15:09
je déterre mais du 13" cela passe ?
donc d'origine c'est du 6,5 et 38 ???
nine
Nombre de messages : 39
Message  Gwx le Jeu Mai 27 2010, 15:36
bah en faite pour le 13" sa pourrai faire juste au niveau de la rotule de direction à l'avant. C'est se qui dépasse du disque de frein. Autrement a l'arrière sa pourrai être bon
Sinon c'est 5J d'origine
Parcontre le déport pas sur je crois aussi que c'est 38 mais pas sur du tout
Message  Ricou le Jeu Mai 27 2010, 16:39
Le déport, c'est +45.
Info pour dimension de jantes pour Cappu - Page 2 Img-1911
Message  ctr_powaaa le Ven Mai 28 2010, 00:22
D'origine 5" de large et ET +45 Wink
Message  nine le Ven Mai 28 2010, 01:59
+ 45 Shocked Shocked Shocked en 5"
c des roues de vélo
nine
Message  VDRacing le Ven Mai 28 2010, 04:47
Voici les specs des trains roulant d'origine.
Jante: 14 pouces, entraxe 4x114,3, largeur 5J et ET 45
pneu: 165/65/14
