Promo Feuvert sur Autoradio Alpine ida-X301
Promo Feuvert sur Autoradio Alpine ida-X301 Empty Promo Feuvert sur Autoradio Alpine ida-X301
Message  VDRacing le Jeu Nov 26 2009, 03:57
- Autoradio Alpine ida-X301 RR (ilumination rouge)
ou
- Autoradio Alpine ida-X301 R (ilumination vert)
Promo chez Feuvert!
Prix de base : 159,90€
Prix promo : 99,90€
Promo Feuvert sur Autoradio Alpine ida-X301 Rouge10
Promo Feuvert sur Autoradio Alpine ida-X301 Vert10
C'est un lecteur incontournable pour les utilisateurs d'iPod ainsi que pour les fans de musique qui stockent leurs morceaux favoris sur tous les supports USB.Ces lecteurs sont compatibles Bluetooth Parrot.
Caractéristiques
Tuner
Présélections : mémorisation des stations (FM:12 / MW:6 / LW:6)
Auto Memory
Mode de recherche: Local/Sélection DX
RDS
Fonctions RDS: TA, TP, RADIO TEXT
Bluetooth®️
Compatible Bluetooth ®️ Parrot
Connexion avec interface KCE-400BT en option.
Les caractéristiques peuvent différer selon le modèle de téléphone et l'opérateur.
Appel mains libres.
Transfert du répertoire téléphonique
Streaming Audio
Contrôle du streaming audio
Connexion pour iPod®️
Connexion Full Speed ™️
Connexion Full Speed™️ avec cable KCE-433iV inclus.
Dédié iPod ®️
Compatibilité avec iPod 5G, iPod nano 1G-4G, iPod classic, iPod touch 1G-2G, 4G, Mini.
Mix:Lecture aléatoire Album,titre,tous
Up,Down ,Repeat
Sélection par Liste, Artiste, Album, Morceau, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook.
Recherche par pourcentage
Information affichée: Artiste, Morceau, Album
Quick Search
Connexion USB
Cable USB inclus
MP3/AAC/WMA
Réglage du son
Réglage du niveau du subwoofer
Réglage du filtre passe-haut
Réglage des basses
Réglage centralisé des basses
Réglage largeur de bande
Réglage des aigues
Réglage centralisé des aigues
Loudness commutable
Pilote changeur CD
M.I.X.: On/Tous (Aléatoire)
Informations affichées: CD:Text (déroulant), informatons MP3 (ID3 Tag)
Contrôle: Play/Pause/Avant/Arrière
Fonction Repeat Morceau/CD
Généralités
Amplificateur de haute puissance 4 x 50 W
Pilote changeur CD
Ecran LCD 2 lignes
Bouton rotatif central
Façade couleur noire
Couleur d'Illumination: rouge
1 sortie ligne
DAC Multi Bit
Entrée auxiliaire avec KCE-237B en option.Connexion Ai-NET avec KCA-235B en option.
Compatible interface télécommande au volant
Contrôle des basses et des aigues
Contrôle Fader et balance
Façade amovible
Dimmer
Sortie alimentation antenne
Sortie commande amplificateur
Interruption entrée audio
Compatible télécommande
Spécifications
Puissance Maximum
Puissance Max: 4x 45 W
Tuner FM
Plage: 87.5-108.0 MHz
Sensibilité mono: 0.7 V
Sélection chaine alternative: 80.0 dB
Signal/Bruit (S/N): 65.0 dB
Séparation stéréo: 35.0 dB
Capture: 2.0 dB
Tuner MW
Plage: 531-1,602kHz
Sensibilité (IEC Standard): 25.1/28.0 (V/dBf)
Connexion USB
Configuration USB:1.1/2.0
Consommation Maxi:500 mA
Stockage de masse
Format: FAT 12/16/32
Décodeur MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Décodeur WMA: Windows Media™️ Audio
Décodeur AAC: ACC-LC format /m4a file
Nombre de canaux: 2 (Stereo)
Réponse en fréquence:5-20 k ±1 dB
Distortion (THD): 0.008% (1kHz)
Plage dynamique:95 dB (1 kHz)
Signal/Bruit (S/N): 105 dB
Séparation des canaux: 85 dB (1 kHz)
Réglage du son
Réglage du niveau du Subwoofer: 0 à 15dB
Réglage du filtre Passe-haut : OFF/80/120/160Hz
Réglage du niveau des graves +/-14dB
Réglage fréquence centrale des graves : 60/80/100/200Hz
Réglage largeur de bande (Q): 4 choix (4 =large, 1 =serré)
Réglage du niveau des aigües : +/-14dB
Réglage fréquence centrale des aigües : 10k/12.5k/15k/17.5kHz
Télécommande
Télécommande en option
Modèle: RUE-4202
Type de piles: AAA (2 pcs.)
Dimensions (LxHxP) mm: 42mm x 121mm x 23mm
Poids: 50 g
Dimensions
Taille 1 Din
Dimensions du chassis: (L x H x P) mm: (178mm x 50 mm x 156 mm)
Taille de la façade:(L x H x P) mm: 170 mm x 46 mm x 27 mm
Généralités
Voltage: 14.4 (11-16) V.DC
Tension de pré-amplification: 2V
Temperature de fonctionnement ( °C): -10°C à +60°C
Angle d’installation : pas de limites
Poids: 1 kg
Accessoires Optionnels
Interface Bluetooth®️ KCE-400BT
Télécommande RUE-4202
Câble Full Speed entrée auxiliaire KCE-237B (mini jack)
Câble Ai-Net KCA-235B
Amplificateur numérique Power Pack KTP-445
CONCEPTION SANS MECANIQUE CD
Masculin Nombre de messages : 595
