-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Vidange moteur
Vidange moteur Empty Vidange moteur
Message  triplezaxel Sam Déc 19 2009, 09:40
Alors GROSSE opération mécanique cette fois: la vidange moteur + changement filtre huile
C'est tellement simple qu'on peut s'interroger sur l'utilité d'un tel topic...
La vidange+filtre est recommandée par suzuki:
-conditions normales: tout les 5000km ou tout les 6 mois.
-conditions de conduites difficiles: tout les 3000km ou tout les 3 mois.
Ils recommandent de la 10W30, avec de la 5W40, il m'a semblé avoir moins de vibrations à froid...
Il est possible de faire chauffer un peu le moteur avant pour que l'huile s'écoule mieux.
Vidange moteur Vidang10
1) On lève la voiture côté conducteur.
2) On retire le bouchon de vidange (clé de 17), serrage 30-40Nm pour les maniaques.
3) -On retire le filtre à huile. Et là ma clé à sangle glisse! Tout est petit sur la cappo, même le filtre à huile... Heureusement No***to n'est pas loin et avec une pince pour filtre à huile ça passe. (Voilà pourquoi j'ai fait ce topic).
Vidange moteur Pince_10
-Concernant le filtre à huile, j'ai trouvé la cappuccino dans le catalogue norauto.Smile
-Serrage du filtre à 12-16Nm.
4) On ouvre le bouchon de remplissage, les dernières gouttes s'écoulent.
5) On remet le bouchon de vidange du carter et le nouveau filtre à huile, après avoir sensuellement passé son doigt huileux sur le joint.
6) A ce stade vous pouvez mettre la nouvelle huile (3.0L environ=> 2.8L moteur + 0.2Lfiltre). Allez y progressivement, il est plus facile d'en rajouter que d'en enlever.
Voilà, contrôlez le niveau sur un endroit plat et bonne route.
Si des gens veulent compléter ce topic allez-y. Very Happy
Vidange moteur Empty Re: Vidange moteur
Message  dingdong76 Sam Déc 19 2009, 10:24
Oui c'est d'une simplicité.
Mais tu as juste oublié d'avertir sur un truc pas drôle. Si on ne fait pas gaffe, on peut mettre facilement de l'huile partout. Le bouchon est sur le coté et malheureusement elle ne coule pas droit. Expérience vécu, j'ai mal placé la bassine et bingo j'ai mit de l'huile à coté. lol!
Sinon, quel marque et quel type d'huile as-tu mis ?
Car CS m'avait fait la vidange avec de la 10W40.
Message  triplezaxel Sam Déc 19 2009, 10:34
Oui c'est vrai qu'au début avec la pression, l'huile sort un peu plus loin... Smile
J'ai mis de la full synthèse 5W40 (elf evolution)... peut-être que je consommerai un peu d'huile...
Message  tilou Sam Déc 19 2009, 14:22
perso je met de la 10w40 aussi
Message  tilou Sam Avr 10 2010, 07:24
un petit up pour dire que le diametre du trou du joint est de 14 mm.
Message  ctr_powaaa Ven Nov 04 2011, 06:32
Quelqu'un saurait quel 'format' prendre pour une plaque sandwich ? M20, M16 ou autre...
Message  Ricou Mer Nov 09 2011, 05:52
J'ai eu avec mes manos Zenky Racing une plaque sandwich qui a l'air de se monter, y'a trois adaptateurs différents avec la taille marquée dessus. Je pense faire un de ces quatre une vidange du moteur "cramé", j'essaierais de la monter et je te dirais la taille de l'embout Wink
Message  ctr_powaaa Mer Nov 09 2011, 07:07
J'ai vu un truc sur ClubCappo mais je me rappel plus j'ai pas retenu, ca faisait genre "PT1/8 jsaispakoiblabla"...
Message  triplezaxel Mer Nov 09 2011, 07:46
J'ai vu la même chose, mais je me demande si il ne parlait pas du diamètre du filtre du pas de vis.
Si tu achètes un filtre et que tu essayes différentes vis, ça ne te donnerait pas la réponse?
Message  ctr_powaaa Mer Nov 09 2011, 08:54
Je suis pas du tout pressé, Ricou va nous donner la réponse ! Razz
Message  Ricou Mer Nov 09 2011, 09:05
J'y ai pensé aussi Axel, et j'ai regardé ça y'a deux ou trois jours mais j'ai oublié quel embout était le bon :]
Mais je préfèrerais vérifier aussi au niveau du support de filtre que ça passe bien.
Edit: C'est du 3/4 UNF.
Message  ctr_powaaa Dim Déc 18 2011, 04:34
Vidange en cours... Very Happy
Merci Triplezzzzzzzzzzzzzzzzzzaxel ! Very Happy
Perso je suis partis sur de la Efl Compétition ST 10w40... Parceque gratuit.
Ricou m'a conseillé de la 5W40 par expérience, le Street Racing Garage pense que le 5W40 serait un peu trop fluide... Bref on verra pour la prochaine, je ferais ma propre expérience. Smile
