Durite turbo
Durite turbo
Je dois changer la durite qui alimente mon turbo en huile, si qq'un a un schéma ou les ref de la durite je suis preneur.
Re: Durite turbo
Je te redis ça pour le schéma.
Pipe turbo oil intake 13930-73B50
Re: Durite turbo
Cet homme est complétement fou.
Re: Durite turbo
Qui moi,
Re: Durite turbo
dingdong76 a écrit:Qui moi,
Oui !
Re: Durite turbo
C'est clair nôtre snoopy est une vraie mine de savoir sur la Cappuccino, une réf quoi
Re: Durite turbo
Il n'y a que la vu éclaté qui soit intéressante.
Dans le manuel, il explique par contre qu'il est impératif de changer le joint (gasket) après démontage.
Voila, il suffit de lire.
Sinon, quel est le problème avec ton turbo ?
As-tu une fuite d'huile ?
Il te suffirait de changer les joints.
Re: Durite turbo
Après passage chez suzuki pour les gouttes sous la voiture ^^, le verdict est le suivant : "votre durite qui alimente le turbo en huile fuit car elle commence sans doute à avoir de l age, faudrait la changer, la fuite est pas alarmente mais ca n'ira pas en s'arrangeant."
» Vds durite intercooler
» Le turbo de la Cappuccino.
» le turbo de la cappuccino
» Vis turbo cassée
» Pression turbo
» Vis turbo cassée
» Pression turbo
