Spécifications Techniques
La spécification technique de l'E02 de type 2 modèle britannique.
DIMENSIONS
Longueur totale 3.295 mm
Largeur hors tout 1.395 mm
Hauteur totale 1.185 mm
Empattement 2.060 mm
Track devant 1.210 mm
1.210 voie arrière mm
Au sol 135 mm
Poids : 700 kg
MOTEUR
Type F6A (DACT à contrôle électronique d'injection de carburant, vanne automatique de réglage fouet, turbocompresseur refroidi à l'eau et intermédiaire avec convertisseur catalytique)
Carburant Sans plomb seulement 90 min en octane ou supérieur (pas plus de 10% d'éthanol ou méthanol 5%) Je pense que le mieux et le Sp 98 vu le prix, çà pas une grosse différence avec le 95
Nombre de cylindres 3
Soupapes par cylindre 4
Alésage 65,0 mm
Course 66,0 mm
Déplacement du piston 657 CC
Sortie max 63,1 ch à 6.500 tr / min
Couple max 62,9 lb-pi à 4.000 tr / min
Taux de compression 8,3: 1
TRANSMISSION
Type 5 vitesses manuel - roues motrices arrière
Rapports de démultiplication 1er 3,478
2ème 2,021
3ème 1,352
4ème 1,000
5ème 0,790
5,125 finale
SUSPENSION
Suspension avant double wishbone
Suspension arrière Multi double lien
DIRECTION
À crémaillère
Hauteur et portée volant réglable
Collapsible colonne de direction
JANTES
pneumatiques réguliers 165/65R 14
Roue de 14 x 5.0J alliage
Compact économiseur d'espace de rechange T115/70D14 (Acier)
FREINS
Freins avant à disque ventilé
Freins arrière à disque
CARROSSERIE
Générale acier
3 pièces toit amovible en aluminium rigide déroulante avec lunette arrière en aluminium cadre
Capot en aluminium
Basse ailes avant en aluminium
CONSOMMATION D'ESSENCE
Miles / gallon litres/100
Cycle urbain 39,2 7,2
Constant 90km/h 52,3 5,4
Constant 120km/h 36,7 7,7
Capacité du réservoir de carburant 30 litres
Merci au Forum Anglais et à Andy
Si il y a des choses qui manque, dites le moi, modifirai
DIMENSIONS
Au sol 135 mm
Poids : 700 kg
MOTEUR
Alésage 65,0 mm
Course 66,0 mm
TRANSMISSION
2ème 2,021
3ème 1,352
4ème 1,000
5ème 0,790
5,125 finale
SUSPENSION
DIRECTION
À crémaillère
JANTES
FREINS
CARROSSERIE
Générale acier
Capot en aluminium
