Bruit venant de la boîte à fusibles quand contact mis
Message  triplezaxel le Ven Juin 04 2010, 04:22
j'ai un problème, électrique à priori. Hier je coupe le moteur, je remets le contact le temps de ranger mon bordel au cas où le ventilo veut se déclencher.
Depuis j'ai un bruit, comme "bruUuu", une sorte de couinement venant de la zone boîte à fusibles, sous le volant.
Ca le fait avec le contact, moteur démarré également, chaud ou froid. Autoradio, phares, clignos et ventilation éteints.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Merci. pale
Re: Bruit venant de la boîte à fusibles quand contact mis
Message  tilou le Ven Juin 04 2010, 04:24
un relais? une mauvaise masse? ta trifouiller le dessous du volant recement?
Message  Gwx le Ven Juin 04 2010, 05:44
Je rejoins tilou, pi etre un contacteur qui colle mal??? ta pas fait quelques choses, tu devais pas installé un mano turbo??? ta peut etre lègèrement déconnecté quelques choses?? Question
Masculin Nombre de messages : 484
Message  triplezaxel le Ven Juin 04 2010, 06:20
Non je n'ai rien touché encore.
Les compte-tours, jauges, klaxon, clignos et phares fonctionnent. J'entends bien la pompe à essence lorsque je mets le contact. Le moteur démarre sans problèmes.
J'ai essayé de démarrer, voiture en plein soleil, aucune hésitation du moteur. Par contre il n'y avait pas de starter, alors que le liquide de refroidissement était froid, mais c'est peut-être normal...
Message  Ricou le Ven Juin 04 2010, 07:14
Voiture en plein soleil, ça peut chauffer suffisamment pour ne pas avoir besoin de "starter" je pense.
T'as essayé de jeter un coup d'oeil en dessous je suppose ? Rien de visible ?
Masculin Nombre de messages : 2197
Message  triplezaxel le Ven Juin 04 2010, 07:43
Non rien de visible, pas d'odeur, ce soir j'essayerai de toucher pour voir si quelque chose chauffe.
Tout marche, j'ai l'impression que ça va claquer pendant que je roulerai.
Ca ressemble à un bruit de relais, mais je n'y connais pas grand chose. Si c'est ça, dans ce coin, il y a les relais:
-dégivrage arrière
-clignotants
-feu brouillard arrière
Maintenant, entre la position ACC du neiman et ON, (là où mon problème se déclenche) il y a:
- le chauffage
- le dégivrage arrière Exclamation
- IG coil meter
- circuit breaker
- wiper washer
- turn back
Je devrais peut-être essayer de le débrancher pour le localiser tout simplement.Question
Merci. Smile
Message  triplezaxel le Ven Juin 04 2010, 12:24
Bon je crois qu'on peut classer le topic. En fait c'était l'interrupteur du lève vitre côté conducteur qui était bloqué en position levée.Embarassed Je vous jure que j'avais cherché pourtant.
Ca c'est de la panne électrique de haut niveau! lol! Merci à tous pour votre aide. Razz
Message  dingdong76 le Ven Juin 04 2010, 12:29
C'est un vrai problème, cette commande de vitre électrique.
Tu peux le démonter et le nettoyé avec du produit pour contact électrique.
Masculin Nombre de messages : 1546
Message  bob_chala le Ven Juin 04 2010, 13:15
lol! ça peut arriver à tout le monde!
Masculin Nombre de messages : 1169
