Manomètre et support pour la cappuccino
Manomètre et support pour la cappuccino Empty Manomètre et support pour la cappuccino
Message  dingdong76 le Mer Juil 07 2010, 06:20
Je créé un topic sur les manomètres et les supports pour nos cappuccino.
Vos impressions, les difficultés de montage, les trucs et astuce et surtout les bonnes affaires avec les marques conseillées.
Vous pouvez agrémenter d’un schéma de montage pour aider.
Manomètre et support pour la cappuccino Empty Re: Manomètre et support pour la cappuccino
Message  dingdong76 le Mer Juil 07 2010, 06:23
Je commence. What a Face
J'ai un collègue de boulot qui vend des manomètres pression turbo et pression huile de marque auto-gauge pour 40€ chacun avec tous les accessoires autour.
C'est beaucoup moins chère que du greddy ou du blitz, et ça permet de commencer doucement.
Qu’en pensez-vous ?
Message  Ricou le Mer Juil 07 2010, 06:25
Axel et moi allons bientôt monter nos manos d'AFR avec la sonde qui va bien (Innovate LC1).
De mon côté je sais pas trop comment je vais le monter, j'hésite entre le scotch double face à l'arrache sur la console centrale ou alors acheter un support tout con et le fixer sur le tableau de bord.
Axel opte pour une solution un brin plus complexe, je lui laisse le loisir d'en parler... ou pas, parce que c'est pas encore au point Laughing
Dingdong: c'est pas cher du tout en effet... à ce prix, j'imagine que c'est du mécanique non ?
Manomètre et support pour la cappuccino Img-1911
Message  dingdong76 le Mer Juil 07 2010, 08:03
Pour ce prix, c'est du mécanique. Mais c'est pas grave, ça donne déjà une bonne indication.
Je l'installerais sur la voiture de GWX pour faire un comparatif.
Message  Ricou le Mer Juil 07 2010, 08:46
Oui en effet, à ce prix ça m'a l'air correct. Après faut voir la taille en profondeur du mano... Axel a acheté un mano de pression turbo mécanique et il est assez long, ça peut être gênant dans certains types de montage.
Message  dingdong76 le Mer Juil 07 2010, 09:00
Pas grave si il est trop long, ce sera du provisoire.
Je pense même acheter la plaque de mano à mettre en lieu et place du cendrier.
Je vais récupérer la pression turbo et huile, et la température huile.
La température d'eau est déjà présente, même si ce n'est pas précis.
Message  triplezaxel le Mer Juil 07 2010, 10:07
Salut dingdong, si le mano est trop long, il risque de ne pas rentrer... Chez moi je pense que ça passe juste.
J'ai vu cette plaque chez CS, mais en ce moment il semblerait qu'ils n'envoient plus les commandes et ne répondent plus aux mails.
As-tu trouvé un autre endroit où acheter cette plaque?
Sinon je posterai dans les jours qui viennent des photos de mon magnifique montage, en construction. Si ya des pros du plastique d'ailleurs je suis preneur de conseils.
Message  dingdong76 le Mer Juil 07 2010, 10:15
Pour les achats, je passe uniquement par Suruga quand la pièce est trop spécifique.
Sur yahoo auction tu la trouves facilement.
Message  tilou le Mer Juil 07 2010, 10:47
pour ma part jai le support triple manos de chez cs (enfin je lai acheter chez eux)
il necessite des manos d'une profondeur maxi de 54 mm et il doit etre percer pour passer les cables (voir comment est le mien) sinon il faut percer le tableau de bord.
jai acheter des manos pas cher une fois je le regrette jai du racheter un pack car ils m'ont lacher au bout d'un an a peine/....
Message  triplezaxel le Mer Juil 07 2010, 14:21
Je me permets de poster mon montage, rapidement pour ne pas polluer:
Manomètre et support pour la cappuccino 100_1313
Manomètre et support pour la cappuccino 100_1314
Tout les endroits où la fibre n'est pas noire, c'est qu'elle est collée sur... rien. C'est pas ce qui tient le mieux... Smile
Donc si vous avez des idées pour colmater les trous sur les côtés et renforcer je suis preneur merci.
S'il y a des SM qui ont envie de saloper leur console centrale je peux aussi faire un tuto. Razz
Message  Gwx le Jeu Juil 08 2010, 05:49
Je serai toi j'aurai d'abord soudé du plastique. Prend un genre de polyéthylène sa fond vite et tu peux le travailler. sa a une bonne résitance par contre à froid se ne se plie pas sa casse net. (tu prend un fer a soudé 20 -40 watt pas plus pour le faire sa évite de cabonnisé le plastique)
Ensuite tu peux mettre ta fibre de verre. Autrement prend de la résine (fibre + produits juste a ajouter le durssiceur) , c'est plus facile à appliquer surtout pour les petites surface comme ta pièce Wink
Message  triplezaxel le Jeu Juil 08 2010, 06:56
Mais la soudure est-elle possible avec des pièces qui ne se touchent pas?
Sinon j'avais pensé à la mousse polyuréthane expansive...
Message  Gwx le Jeu Juil 08 2010, 12:41
ton idée est aussi bonne Triplezaxel dans les deux cas ils te faut un moule ou plutot un gabarit. exemple tu découpe un plaque de bois et tu trouve le moyen de le tenir. Afin que tu puis coulé ton empriente.... tu voie se que je veux dire ...
Message  triplezaxel le Ven Juil 09 2010, 02:41
Ricou m'a passé un lien hier sur la fabrication d'une plaque pour les 2 manos en alu. forum cappo UK Si ça inspire des gens...
Par contre, je pense qu'avec les manos placés si bas, il faut demander au passager de contrôler les chiffres.
Message  triplezaxel le Sam Juil 10 2010, 06:15
Encore un anglais bricoleur: il les a intégré sur le montant de pare-brise.
Manomètre et support pour la cappuccino P1010410
Message  Gwx le Sam Juil 10 2010, 06:25
Pour un bricoleur c'est du bon boulo Very Happy . Dommage il aurai presque pu faire l'ensemble de la pièce moulée en fibre de verre ^^
Message  triplezaxel le Sam Juil 10 2010, 06:39
Au fait Gwx, j'ai lu que la mousse polyuréthane expansé fait fondre la résine epoxy... Je pense que je vais utiliser des pinces à linge pour bien coller la fibre sur le plastique.
En fait, le faire en plastique soi-même et proprement, ça coûte presque aussi cher que d'acheter la pièce... et ça risque fort d'être moins bien.
Message  Gwx le Dim Juil 11 2010, 06:31
oki de tout façon se genre de boulo sa a jamais été facile faut pas etre bourrain Laughing Laughing Laughing Laughing !!!!!
faut avoir les mains de fée Wink et être super minutieux
Message  Pharaon le Lun Juil 12 2010, 14:18
Pour ma part je vais les intégrer dans ma boîte à gants. What a Face
Message  Ricou le Lun Juil 12 2010, 14:36
L'endroit le plus lisible depuis le siège conducteur Laughing
Message  triplezaxel le Jeu Juil 29 2010, 04:54
Au fait, les manos mécaniques (genre pression turbo) sont BEAUCOUP trop longs pour rentrer dans la console centrale, à la place du cendrier et allume-cigare.
Même en coupant les vis de fixations, en grattant la moquette et en tournant le mano (la durite gêne aussi), il me manquerait 15-20mm. Je crains que ce soit pareil pour la pièce vendue sur le net.
J'essayerai de mettre des photos.
Message  Gwx le Dim Aoû 01 2010, 04:09
t'a plus qu'a triché, mettre des bagues et les pivoter un peux..... mais bon 20mm sa fait beaucoup....
Message  triplezaxel le Dim Aoû 01 2010, 17:55
Normalement je devrais en avoir un autre, bleu digital en psi pour la pression turbo, le stack m'aura servi que pour les réglages par contre...
Message  triplezaxel le Mar Aoû 03 2010, 15:42
Une photo d'une cappo sur yahoo auctions que m'a montré Ricou:
Manomètre et support pour la cappuccino Manos_10
Et pour les sado-masos un aperçu de mon bricolage:
Manomètre et support pour la cappuccino 2010-011
Message  Gwx le Mer Aoû 04 2010, 09:04
bah sa va sa pourrai être pire... ta plus qu'a poussé pour une surface lisse. Puis une bonne couche de peinture ou un stickers (c'est la mode en se moment loool) et le tour est joué.
Tu pourrai même ajouter 2 grosses bagues en plastique pour donner du relief a ta console centrale Very Happy
Message  Straph le Jeu Aoû 05 2010, 00:39
En tt cas c est propre le proprio en prend soin ^^
Message  Pharaon le Lun Avr 07 2014, 06:02
Salut à tous !
Il ne me reste plus qu'à installer mes manos pour pouvoir profiter de ma petite en ayant la conscience tranquille.
Au départ j'étais parti pour les mettre dans la boîte à gants mais je pense n'y mettre que l'AFR pour garder les autres sous les yeux.
Qu'est-ce que vous conseillez comme montage ?
Qui ici a fait quoi ?
Des photos de vos installations ?  Very Happy
Message  Ricou le Lun Avr 07 2014, 09:32
J'ai ce support de mano qui vient du Japon (acheté dans les 100€ il me semble, sur Yahoo Auctions), j'en suis assez content :
Manomètre et support pour la cappuccino 20130303_014232
Manomètre et support pour la cappuccino 20130303_014413
Message  MiKa type R le Lun Avr 07 2014, 11:11
J'ai aussi ce support il est bien fait mais ca me fait chier je trouve pas ca super integré, Pharaon aussi je suppose surtout avec le taf fait sur son tdb ^^
Pour ma part je vais tenter une intégration au niveau du bandeau qu'il y a juste sous le tdb, dans le prolongement des bouches d’aération. Faut je check si ca rentre...
Sinon j'ai la solution montant de pare-brise mais faut fibrer quoi...
Message  Pharaon le Mar Avr 15 2014, 14:58
Merci pour vos réponses !
Effectivement je veux éviter d'avoir ça sur le tableau de bord et encore moins sur les montants de pare-brise.
Je pense en mettre 2 à la place de l'allume de cigare, l'AFR dans la boîte à gant.
Et j'en ai un dont je ne sais pas quoi en faire...
