Ajustement du toit
Ajustement du toit
Message  triplezaxel le Ven Jan 07 2011, 10:16
J'aurais une question pour les techniciens de la cappuccino.
Pour retirer le 3ème feu stop, on a dû bouger un peu la vitre arrière. On a donc desserré ces 3 vis.
Maintenant, on n'arrive plus à la remettre en position d'origine. On a eu beau forcer comme des ours, le toit n'est pas droit. Du coup ça grince beaucoup plus, et j'ai l'impression d'avoir la fenêtre entrouverte.
(décalage au niveau de la ligne rouge).
On a oublié quelque chose? Quelqu'un aurait une idée? Merci. Smile
Re: Ajustement du toit
Message  ctr_powaaa le Ven Jan 07 2011, 11:15
Je me souviens qu'on en avait pas mal chier quand on avait changé le pare-brise d'Eric... Rolling Eyes
Message  Ricou le Ven Jan 07 2011, 13:46
En effet. Et d'ailleurs le mien aussi n'est pas très bien ajusté.
Masculin Nombre de messages : 2201
Message  dingdong76 le Sam Jan 08 2011, 01:07
J'ai démonter cette vitre 3 fois et jamais eu de problème.
Il faut être 2, pour le faire. Vérifier la bonne position des 3 plaques derrière et s'aider des toits avant le serrage définitif pour un bon ajustement.
Voilà ce que je fais à chaque fois.
Ricou, tu as changer ta vitre, tu dois par conséquent vérifier avec une grande règle ou bien un fil a plomb et niveau, que chaque coté soit bien symétrique. Facile à dire mais pas à faire.
Bon courage pour la suite.
Masculin Nombre de messages : 1551
Message  Straph le Sam Jan 08 2011, 05:02
le docteur a encore parlé. Suivez son ordonnance jusqu à fin du traitement. ^^
Message  triplezaxel le Mar Jan 11 2011, 05:51
Bon, j'ai essayé de regarder sur les schémas de l'EPC mais ce n'est pas très clair.
Pour éviter de lutter au remontage, on avait seulement désserré les 3 vis, les plaques dessous ont quand même pu bouger?
Si on détend le câble, ça pourrait aider?
Message  dingdong76 le Mer Jan 12 2011, 00:38
Tu peux détendre les câbles, ça aide à la remise en place de la vitre.
Le mieux c'est de tout retirer, de faire tenir les plaques en position avec de l'adhésif et de tout replacer correctement.
Un petit coup de nettoyage et de graissage ne fera pas de mal non plus.
Les saloperies ont tendance à ce mettre derrières.
Message  triplezaxel le Ven Jan 28 2011, 07:49
Quelques news... pas mal de travail ces temps-ci donc ça a traîné.
La vitre arrière se met bien, mais dès qu'on clipse le toit, elle reprend son décalage de quelques millimètres...
En desserrant le câble ça n'a pas trop aidé.
Pour le démontage intégral je vais éviter car c'était très chiant et je manque de temps.
Message  Pharaon le Jeu Fév 03 2011, 06:31
Le genre de détail chiant...
Tiens nous au jus dès que tu as trouvé la solution Wink
Masculin Nombre de messages : 1325
Message  triplezaxel le Jeu Fév 03 2011, 07:24
Je n'ai pas trouvé, j'ai remonté l'intérieur hier. Je pense que la meilleure solution est de décapoter. Razz
Message  Pharaon le Jeu Fév 03 2011, 11:04
Laughing
T'as de la chance, la météo va aller en s'améliorant ! :]
