du 16" ITR sur la Cappuccino
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà, je me posais la question de savoir si toutes les jantes d'Integra Type R blanches que l'on voit montée sur la Cappuccino sont en 16" ?
Que penseriez-vous du résultat ? j'adore ces jantes mais j'ai peur que ça fasse trop gros... Et je suis sur le point de craquer
Re: du 16" ITR sur la Cappuccino
non je te l'interdit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhgggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrr
cest se que je veux monter comme jantes
Sympathiques, ces jantes, mais je les trouve un peu trop fines à mon goût.
disons que c'est ça où je repeint mes jantes...
j'y réfléchis...
si je ne les prends pas je te les laisse Tilou
j'y réfléchis...
tu peux me les acheter hein sa me derange pas
cest quelles jantes que tu as? celle d'origine?? ou des comme moi?
Oui moi j'ai les jantes d'origine et j'ai des BBS de mon ancienne Cappu en 14"
Remarque je peux toujours te les acheter... C'est pas dit que je te les livre...
roo tes salaud jai bien fait 6h de route juste pour que tu es un capot....
bon en echange je te donne... une durite d'air d'ic poreuse, une ancienne courroie suzuki sport... un contour de volant d'origine (ba vi jai mit un carbone mdr) et meme un ampli fm pour la radio... non??? pff t difficile en affaire toi
Pourquoi ne réinstalles tu pas tes jantes BBS.
As-tu une photo de ces jantes ?
Tilou arrête de refourguer ta camelote de marché.
J'ai 4 pneus neige neuf sur mes BBS...
j'ai des photos mais faut que je les cherche (comme d'hab')...
Elles sont bien sympa ces jantes blanches
Je vois pas trop comment elles sont les bbs
Elles rendent trés bien les jantes d'ITR sur la Cappuccino, mais, avis perso, 16", c'est un de trop pour une Cappuccino. Enfin, je n'en ai jamais vu en vrai, mais quand j'me fais une idée de la taille de la voiture avec les dimensions de la fiche technique, je trouve que 15" c'est la limite.
au final je garde les 14" d'origine
les Jantes d'ITR étaient vendues depuis 4 jours... je me suis enflammé trop vite
Tien j'ai une p'tite question, les jantes d'origine c'est combien de pouce de large ? Et c'est quel offset ? En combien de trous ? Et quel entraxe ?
Ce sera tout.
Ce sera tout.
Jc a écrit:Si ma mémoire est bonne, les pneus sont en 165 60 14 en 4 trous
Donc la jante c'est du 6 ou 6.5 de large (165mm en pouce ca donne environ 6.4).
Ok, donc 4 trous. Maintenant faut qu'on trouve l'entraxe et l'offset.
Pharaon avait posté le type de jante qu'il cherchait sur JapanCar mais je ne trouve plus le message.. :s
Et alors 6 ou 6.5 de large la jante ? :p
Merci !
Merci !
très bonne question... Il me semble que c'est du 6.5 mais sans certitude aucune...
un pouce c'est 2.54 cm donc, à mon humble avis, c'est 6.5
car 165 mm = 16.5 cm / 2.54 = 6.49 pouces
On se croyais presque aux chiffres et aux lettres
Ouais mais avec la crise, est-ce que le pouce n'est pas dévalué par rapport au centimètre ?
Ok je sors...
Ok je sors...
Jc, tu devrais mettre ca dans "Les Pneumatiques".
J'ai deux adresses sympa concernant les roues:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php => Pour calculer la différence de circonférence totale entre deux ensembles de jantes / pneus.
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp => Idem + visualisation complète du pneu et de la jante avec prise en compte de l'offset et tout le bazard... très bien foutu
le 1er lien est nickel pour savoir jusqu'à qu'elle taille tu peut monter!
impératif si tu veu pas de b****r lors du controle technique
sddiavs- Nombre de messages : 175
[quote="ctr_powaaa"]Tien j'ai une p'tite question, les jantes d'origine c'est combien de pouce de large ? Et c'est quel offset ? En combien de trous ? Et quel entraxe ?
Ce sera tout. /quote]
[The standard fit alloy wheel specifications are - 14"x5j, et +45, PCD 114.3 and a centre bore of 60.1mm
In this case it means that the wheel is:
14" - 14 inches in diameter
5j - Has a width of 5 inches
et +45 - A positive offset of 45 (The offset of a wheel measures the distance between the wheel centreline and the wheel mounting face and is measured in millimetres.)
PCD 114.3 - Pitch Circle Diameter of 114.3mm (The PCD can be defined as the diameter of an imaginary circle drawn through the centre of the stud holes on the wheel.)
Centre bore 60.1mm - The diameter of the hole in the middle of the wheel (Motor vehicle manufacturers use a central location collar on the stub axle hub in order to accurately locate the wheel (hubcentric). The wheel collar (hub) diameter varies, depending on the make of vehicle. Many replacement alloy wheel manufacturers use an adapter (spigot ring) to vary the diameter of the locating hole. In this way, a particular wheel can, by changing the spigot ring, be used on a variety of vehicles.)
If you need to replace your wheel nuts, or buy a set of locking nuts, you will need M12x1.25 cone seat nuts which fit a 19mm socket.
The standard fit Cappo tyre is 165/65R14 78H which means:
165 - is the nominal tyre width in millimetres.
65 - is the height as a percentage of width, the Profile.
R - means that it is a radial tyre.
14 - is the wheel diameter in inches.
78 - is the code for the carrying capacity per wheel of the car, Load Index.
H - is the maximum speed rating for the tyre. This tyre is rated at 130mph.
The correct pressure is 1.6 bar or 23 psi
tirer de http://www.clubcappo.co.uk
Super ! Merci.
Pharaon a écrit:J'ai 4 pneus neige neuf sur mes BBS...
autres photos avec des jantes d'itr
photos des bbs de pharaon
Si vous regardez bien, pour les pneumatiques, il y avais déjà un post-it
Jc a écrit:Si vous regardez bien, pour les pneumatiques, il y avais déjà un post-it
Ouais, mais dans le post-it il y a pas la largeur de la jante, ce que je cherchais...
Je réponds pour le message de Tilou car c'est le même que le siens mais en Français
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Homologation : où trouver les symboles "E" sur sa Cappuccino
» Les Cappuccino à coté "des véhicules pas ordinaires"
» Tutoriel : Commande d'une Suzuki Cappuccino via Cappuccino Sport [obsolète]
» Change ta "timing belt"
» J'ai vu une Cappuccino 4x4...
Page 1 sur 2
