Je me lance
+10
alex74
Grenouillita
Bracobios
14 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Je me lance
Vivement que ca avance !
EDIT : C.S rembourse la voiture si elle est "inhomologuable", aussi, non ?
Re: Je me lance
ctr_powaaa a écrit:Vivement que ca avance !
Je ne répondrai pas à cette question pour l'instant. Rien n'est gagné d'avance.
Tout ce que je peux dire c'est qu'il ne faut pas compter dessus.
Re: Je me lance
J'ai encore conduit ma cappu ce soir. Que du bonheur pour l'instant.
Il y a des petites choses à faire dessus, mais rien de bien graves.
Il reste à passer la drire et le contrôle technique. C'est elle qui jugera du passage ou pas à l'utac.
Voila des photos du boitier délimiteur de vitesse. Ça ce monte facilement.
D'autre photo demain.
Re: Je me lance
dingdong76 a écrit:ctr_powaaa a écrit:Vivement que ca avance !
C'est sur, une fois que tu as ta Cappuccino, mieux vaut persevérer pour y arriver, plutot que de tout abandonner.
Bon courage en tout cas.
quoi ca ?
D'autre photo demain.[/quote]
c'est quoi ton "boitier délimiteur de vitesse" et pourquoi la tu monter ?
greg12- Nombre de messages : 140
Re: Je me lance
Par exemple, la mienne (UKDM) est limitée à 140 km/h Je sais pas si elles le sont toutes, mais je suppose
Phy- Nombre de messages : 200
Re: Je me lance
Ce petit boitier permet de outrepasser la limitation de vitesse à 140km/h
Par exemple j'ai été à 160 avec. La cappu monte facilement à cette vitesse.
D'après l'information de CS, la mienne monte à 192km/h.
Par contre à ces vitesses, tu serres les fesses et tu tiens le volant à deux mains.
Nouvelle du jour :
- hier j'ai vaporisé un rénove joint sur les trois parties de toit, sur les montants de porte, ainsi que le coffre. J'ai plus de bruit et les vitres remontent plus facilement.
Il me reste à démonter la garniture de porte pour lubrifier le mécanisme.
- aujourd'hui je vais voir GWX et il va se faire plaisir.
- Je vais aussi monter un autoradio français, j'en ai marre de l'autoradio japonais qui capte que skyrock (plage de fréquence différente)
Nouvelle du jour :
Re: Je me lance
Phy a écrit:Par exemple, la mienne (UKDM) est limitée à 140 km/h Je sais pas si elles le sont toutes, mais je suppose
Oui, elles l'ont toutes...
Ca se comprend dailleur, dejà à 140, sur du 165, en 14", et moin de 700Kg, si tu te prend une bonne rafale de vent latéral, j'ose imaginer les dégats que ca peut faire...
Re: Je me lance
dingdong76 a écrit:Ce petit boitier permet de outrepasser la limitation de vitesse à 140km/h
Nouvelle du jour :
dorigine la cappu a pas assez d'appui pour les "hautes vitesses". mais perso a ujne main auj dela de 140 sa se fait bien tu doit avoir un peu de jeuj dans la direction non?fallait le dire jai l'amplificateujr pour les ondes europeenes mais je lai enlever qujand jai monter mon alpine lol
Re: Je me lance
Merci Tilou,
Mais je vais aussi changer pour un autoradio sony, livré avec la voiture.
Par contre je n'ai pas de jeux dans la direction, tout à été vérifié quand j'ai fait équilibré mes 4 roues.
Je vais faire un parallélisme pour avoir le volant droit.
Re: Je me lance
ui mais la 145 chvx pharaon le n2 est bien different. je sais pas combien je prend mais laiguille fait quasi fait le tour en dessous.
Re: Je me lance
L'ECU n'influe pas sur la tenue de route...
C'est pour ça que je trouve bizarre que notre ami dingdong ai du mal à tenir le volant une fois passé 140...
Re: Je me lance
ca cest sur lol
Re: Je me lance
J'arrive à tenir le volant d'une main à 140, mais je ressent un flottement dans la direction.
Ensuite, j'ai toujours un peu de vibration dans le levier de vitesse.
Il faudra que je fasse un contrôle du train avant et arrière.
Peut être les pneus.
Re: Je me lance
Voici la photo du délimiteur de vitesse:
Ça se branche directement sur le ECU derrière la boite à gant.
Re: Je me lance
tu la u ou ce petit engin c'est CS qui te le fournit ou tu l'as acheter en france ??
Re: Je me lance
greg12 a écrit:tu la u ou ce petit engin c'est CS qui te le fournit ou tu l'as acheter en france ??
CS
Ou sinon sur Internet.
Facilement trouvable.
Re: Je me lance
a savoir que les ecu modifiés font aussi sauter le speed limit
Re: Je me lance
Aujourd'hui passage de la voiture sur une fosse pour diagnostique :
- le chassi a déjà été rafistolé au japon mais on va laisser comme ça pour l'instant.
- les caoutchoucs des rotules sont mûr. A remplacer.
- les phares ont été réglés.
- Je vais peut être changer les pneus. Je verrais bien au contrôle technique
- l'arbre de transmission à été rééquilibré en angleterre
- Les satellites des cardans ont aussi été refait.
- Les cardans ont pas trop de jeux.
- J'ai une fuite d'huile sur carter moteur. (facilement réparable en remplaçant le joint)
J'ai une question par contre sur le ralenti moteur. A chaud c'est 1000tr par contre le moteur vibre beaucoup (normal ou pas pour un trois pattes).
C'est tout pour aujourd'hui, j'ai rouler tout le weekend et toujours du bonheur.
Re: Je me lance
environ 1100 pour ma part avec la clim et environ 900 sans la clim. qu'appeles tu vibres? video? son?
Re: Je me lance
Les tremblement se propage dans le levier de vitesse et le chassis.
Sinon au ralenti le moteur est à 1000tr et avec clim il est à 1100tr.
Peut être les supports moteurs qui filtre mal les vibrations moteur.
J'essairai de faire une vidéo.
Re: Je me lance
Quelques détails mais dans l'ensemble ça va... j'ai bon ?dingdong76 a écrit:Aujourd'hui passage de la voiture sur une fosse pour diagnostique : [...]
Par contre ça veut dire quoi exactement "chassis rafistolé" ? Accidenté et réparé ?
Re: Je me lance
Voila le contrôle technique est passé.
Je n'ai pas de contre visite.
Par contre, en commentaire j'ai :
- indice de pneu non conforme, je doit donc les changer pour être conforme au dossier pour la drire.
- Phare avant gauche régler trop bas, facilement réglable.
- Impossible de contrôler le passage de roue. Il y a du blaxon et la voiture a déjà eu un accident. Pour eux il est impossible de voir. A voir pendant la restauration futur.
Maintenant, passage à l'étape suivante. LA DRIRE
Re: Je me lance
Juste un petit détail, les pneus sont neufs.
Je vais quand même les garder après démontage.
Re: Je me lance
Cette semaine je saurais si je vais à l'utac pour certain test.
Quelque photo pour agrémenter un peu et pour faire saliver les futurs possesseur de cappu.
Merci à GWX pour son accueil, et surtout il en a bien profité.
Re: Je me lance
Très sympa les photos ! Et GWX est un ptit veinard
J'espère très fort que tu n'auras pas à passer à l'UTAC, et ni moi ni GWX ni les autres non plus...
Re: Je me lance
De rien, merci si à vous d'etre passé et de me l'avoir fait éssayer en mode cabrio. C'était super fun
PS
Ricou t'inquéte ont l'aura un jour ont l'aura!! (je parle de la cappu et pas de l'UTAC évidament).
PS
Re: Je me lance
Superbe !
Re: Je me lance
J'ai pris contact avec la garage suzuki de rouen pour avoir la disponibilité sur des silents bloc moteur.
Ils ont la possibilité d'avoir la pièce sous 3 jours. Donc je vais d'abord faire contrôler le ralentit et on verra bien si il faut changer ces silents bloc.
Parce que le chassis reprend toutes les vibrations au ralentit à chaud comme à froid.
Pour l'homologation, c'est toujours en attente de la drire, mais je risque fort de passer à l'utac pour certain test.
Page 6 sur 9
