Bougie colortune, qui connait ?
J'ai trouvé ça et ça m'a semblé pas mal comme "outil" !
Qui connaissait ?
http://www.classicautoelec.fr/colortune-reglage-richesse/546-bougie-colortune.html
Qui connaissait ?
Re: Bougie colortune, qui connait ?
sacré invention mais on peu voir la couleur en roulant ? ou c'est que à l'arrêt ?
c'est moins cher qu'une sonde AFR + mano AFR et plus facile à installer en tout cas
C'est que à l'arrêt, et faut pas faire tourner le moteur trop longtemps sinon la bougie fond ou un truc du genre
Quand j'ai découvert que ça existait j'ai trouvé ça sympa aussi, surtout pour le principe de voir la couleur de l'explosion, mais comparé à une sonde large bande ça tient pas la route. A mon avis ce n'est simplement pas pour le même usage (moto + carbu par exemple, ou tondeuse...)
d'ailleurs en parlant de large bande : https://lacappuccinoenfrance.forumactif.org/t629-ou-poser-sa-large-bande
Du coup je lui ai dit de la mettre à une 30aine de cm du turbo.
Il n'a pas encore percé donc si j'ai faux n'hésitez pas à me dire ça vite !
J'avais je ne sais plus où que c'était à une 30aine de cm, pour pas que les gazs soit trop chaud.
C'est quelque chose comme ça, j'ai oublié les raisons précises mais finalement, Ricou et moi l'avons monté dans le coude sous le cata.
Merci !
C'est là que je lui ai dit de la poser.
Comme ça je suis rassuré !
