15x8 ça rentre?
superli
15x8 ça rentre?
Hello,
je me demandai si des jantes en 15x8 ça rentre? Car j'ai vu des jantes qui me plairaient bien quand j'aurai acheté une cappu.
J'ai prévu une monte en 195/50, ça fera des flancs tendus mais moi j'aime bien. Encore faut il que ça rentre et surtout que ça ne frotte pas de partout en braquant...
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
superli- Nombre de messages : 107
Re: 15x8 ça rentre?
Ca peut passer, mais ça risque d'être un peu limite soit à l'intérieur (frotter en braquant à fond) soit à l'extérieur (frotter contre l'aile quand la suspension est compressée).
Mais ça va surtout dépend du déport (ou entraxe, ou ET) des jantes qui t'intéressent.
Sachant que d'origine c'est du 165/65 R14 ET45, voici un calculateur pratique pour pouvoir visualiser le résultat:
http://www.tamon.org/wheel_calc/wheel_calc.html
Re: 15x8 ça rentre?
Mince j'ai oublié de préciser c'est un ET 0.
J'avais déjà regarder avec cet outil mais je pense qu'un retour d'expérience de gens qui ont déjà l'auto est plus fiable
Re: 15x8 ça rentre?
ET0 ?
Alors à moins de ne prendre aucun ralentisseur à plus de 5km/h ni de virage à plus de 40% de l'adhérence max, il faut passer un gros coup de roller fender, voire découper les ailes et poser des élargisseurs, si tu ne veux pas que ça frotte tout le temps.
Re: 15x8 ça rentre?
arf c'est ce que je craignais...
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Re: 15x8 ça rentre?
N'ayant pas la titine sous la main je peux pas regarder mais j'ai peur de connaitre déja la reponse ^^
a mon avis ce type de jantes ne rentrera que avec des extension d'ailes je pense mais sait-on jamais...
Donc a votre avis est ce que ca passerais du 6*13" ET15 ou du 8*13" ET0 ?? la 2eme je suis quasi sur que ca passe pas mais l'ET15... ca deborde bcp? le roller fender est de mise bien sur mais ca pourrai passer a votre avis?
J'ai trouvé des minilites et elles sont juste parfaite ^^
Re: 15x8 ça rentre?
Moi j'ai toujour mes 15 à la maison et avec un ET de 30 si mes souvenir sont bon je braque juste au poil et les pneus sortent de 1.5 cm.
Il faut des ressort tres dur pour pas que sa touche tt le temps mais je roulais sur des routes de campagne avec sans trop de soucis non plus.
Re: 15x8 ça rentre?
Est ce que quelqu'un peu me dire si des jantes en 15" ET 38 passe sur une cappun?
Par contre j attends de savoir la largeur précisément pour vous dire mais a priori c est du 6.5"
Merci a vous
Merci a vous
Re: 15x8 ça rentre?
curtiss108 a écrit:Est ce que quelqu'un peu me dire si des jantes en 15" ET 38 passe sur une cappun?
Merci a vous
Tu as ta réponse juste au dessus de ton message
Re: 15x8 ça rentre?
Heu je vois pas trop tu peux m éclairer ?
Ils parlent d ET 45 d origine et puis d un ET 30 sur des 15
Re: 15x8 ça rentre?
Ben si un ET30 rentre un ET plus grand rentrera forcement le diamètre importe peu sur ton deport, il faut juste pas abuser sur la largeur de la jante mais 6,5 je pense que la aussi ca rentre sans soucis
Re: 15x8 ça rentre?
MiKa type R a écrit:Ben si un ET30 rentre un ET plus grand rentrera forcement le diamètre importe peu sur ton deport, il faut juste pas abuser sur la largeur de la jante mais 6,5 je pense que la aussi ca rentre sans soucis
Vu comme ça
Merci pour ta réponse ça éclairci mon idée
J ai trouvé un jeu de jante qui a l air bien et pas cher ( c est ce qui me parait bizard :S )
http://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/accessoires/jantes/4-jantes-aez-4-114-15p-et38-151394093.html?afstand=-&qq=jantes+4+x+114.3&pcpl=7332+Saint-Ghislain&pc_id=3071&afd=
Re: 15x8 ça rentre?
Je roule avec du 15'x6,5 ET38 avec du 185/55/15 ça dépasse il faut élargir avec un roller fender et décaler un peu le pare boue AV
Re: 15x8 ça rentre?
Merci de ta réponse je pense que c est cette taille la en plus :p
Re: 15x8 ça rentre?
Dit moi bob_chala tu n'aurai pas une photo de ta cap pu avec les jantes que tu as cité pour que je vois comment ça donne ??
