20 ch...
20 ch... Empty 20 ch...
Message  lyric le Sam Mar 16 2013, 17:48
vu que je regarde tout et n'importe quoi, je regardais comment avoir une réserve de 20 ch en cas de besoin
et j'ai regardé un peu du coté des voitures électriques ( twizy entre autre )
et c'est souvent un moteur de 15 KW
j'ai donc vu sur le net un moteur électrique de 15KW ( 20 ch ) utilisé souvent pour l'aviation leger.
le moteur fait 2 Kg et 10 cm de diametre ( pas plus gros qu'un HP )
alimenté de 11 à 48 v et de 6A à 290A ... ça peut être une solution pour un surplus de puissance sur piste ou un déplacement urbain.
le moteur c'est un prédator37
20 ch... Empty Re: 20 ch...
Message  superli le Jeu Mar 21 2013, 11:52
ça à l'air super bien mais à froid me vient plusieurs questions :
  • l'aternateur de la cappu peut délivrer les 6a mini? (c'est une question idiote mais je n'ai pas pris le temps de regarder les specs de l'alternateur)
  • il fonctionne aussi bien à 11 qu'à 48v?
  • il fonctionne comment à un ampérage raisonnable (genre pas 290A)
  • tu imaginerai le monter à quel niveau?
  • ça coûte combien la bricole?
superli
Masculin Nombre de messages : 107
Message  lyric le Jeu Mar 21 2013, 14:51
pour les 6A de l'alternateur, c'est pas la qu'il faut regarder, comme pour délivrer de la charge, il faut de la puissance moteur, donc
je pensais plus à un micro pack de batterie pour avoir un boost temporaire en cas de besoin et récupérable sur le freinage.
pour le 11V c'est la tension limite pour qu'il se passe qq chose, mais la tension optimale est 48V, et les batteries ( si 4*12V) la tension max de décharge
serait de 40V
Pour les 290A, c'est 14KW donc 20 ch en théorie.
et pour le ratio ampérage, voltage, c'est proportionnel
pour le montage : je vois bien ça sur chaqu'une des roues avants
le prix, je ne sais pas, faut que je regarde, mais ça doit pas être donné.
moteur predator 37 = 998 euro
batterie = 250 euro
variateur= 500 euro
Message  superli le Jeu Mar 21 2013, 15:07
Merci pour ces précisions.
c'est pas bête comme idée, ça ferait une mini 4 roues motrices pendant un moment.
bon grosso modo avec toutes les adaptations ça fait un coup de 2500€
Ça fait chère quand même par rapport au prix de l'auto, mais c'est un concept super intéressant...
tu comptes vraiment creuser le concept car ça m'intéresse, peut être pas pour le faire car je n'ai pas le budget mais pour l’intérêt technique.
superli
Message  lyric le Jeu Mar 21 2013, 15:16
c'est l'interet technique qui m'interesse
Message  lyric le Dim Mar 24 2013, 07:21
je viens de regarder un peu partout et les moteurs fonctionnent dès 12V.
et on peu trouver des moteurs qui délivrent 15kw sur du boost de 30s
sinon j'ai fait le calcul en Nm on peu obtenir un gain de couple de 50% Very Happy
et il existe des essieux pour mettre le moteur dessus ( en karting )
