les variantes du moteur F6A
j'ouvre ce sujet pour présenter les variantes du moteur F6A, équioant notament les premières cappu.
le F6A est un 3 cylindre en ligne à double arbres à cames entrainés par courroies.
On le retrouve dans :
-la suzuki alto(familiale)
-la suzuki cara(ou la mythique AZ-1)
-la suzuki carry(utilitaire)
-la suzuki cervo mode(berline)
-la suzuki every(utilitaire)
-la suzuki jimny(4x4)
il est interessant de noter que le F6A a été developpé avec et sans turbo, et avec une culasse VVT ou conventionelle.
source wikipedia
source wikipedia
Chapi- Nombre de messages : 29
Re: les variantes du moteur F6A
Ouais, il est dans plusieurs modèles Suzuki, mais tous destinés au Japon, donc c'est dur d'en trouver un par chez nous...
EDIT: Il a d'ailleurs existé en injection électronique comme en carburateur, par exemple cette Alto
Mais si on met la main sur différents moteurs, on peut faire des mixs ! Qui est chaud pour un projet de Cappu turbo VVT 4x4 ?
le pb pour ce genre de mélange c'est que la culasse est prévue pour l'atmo et non pour le trubo, il faut donc revoir tout, sacré boulot.
regardez-moi ça;
http://global.youthwant.com.tw/zh_tw/public/jyahoobid/jyahoobid_auctionItem.php?AuctionID=x209555168
» le swap moteur
» Poids du moteur
» Performances moteur diminuées
» entretien du moteur
» Vidange moteur
» Poids du moteur
» Vidange moteur
