set jantes 14" alu
Page 1 sur 1 • Partagez •
tilou-
Nombre de messages : 889
Re: set jantes 14" alu
Largeur ? ET ? si tu connais pas la largueur tu pourrais mesurer pour avoir une approximation ?
bob_chala-
Nombre de messages : 1169
je te fais ca demain, la je pars au taf..
tilou-
Pour ce qui est de l'entraxe, il n'y a que du 4x114,3, ou est-ce qu'il y a aussi un perçage en 4x100 ?
Coolrace91-
Nombre de messages : 881
Nombre de messages : 2197
Je sais, je demande s'il y a aussi du 4x100 car c'est un entraxe très répandu, ce qui l'aiderait à trouver un acheteur potentiel
Je ne crois pas en voir sur les photos, mais je voudrais être sûr.
Coolrace91-
il y a en effet un double percage mais je peux pas te dire quel est le second...
voici les écritures que j'ai dans les jantes. elles doivent venir du premier proprietaire au japon, je pense.
entre la partie qui vient se coller sur le moyeu et l'interieur de la jante il y a environ 13cm.
pour info une fois montée les jantes sont a fleurs des ailes avant (d'origine)
tilou-
Coolrace91-
Ok merci ! donc c'est du 14x6 ET38 et le 2ème PCD doit être du 110 certainement. Je recherche du 14x7 ET 30 ou 20 donc c'est pas bon pour moi.
bob_chala-
je confirmerais la seconde monte dans le week end
tilou-
le second entraxe est du 4-100.
desolé du retard
desolé du retard
tilou-
