entree eau vitre arrierre
entree eau vitre arrierre Empty entree eau vitre arrierre
Message  thiebaut philippe le Lun Mar 11 2019, 15:15
bonsoir a touis la renovation de ma cappu s acheve :peinture complete avec changement de couleurs et reprise de la rouille (pas tres mechant ) traitement anticorrosion de la caisse.
je viens de remonter les toits et l arceau (avec les anciens joints car pas trouve d autres ..)vu la conception c est sur l eau va rentre et c est d ailleurs probablement une des raisons (pas la seule) qui fait que les cappu rouillent....il est prevu des systèmes de recuperation d eau mais impossible de trouver un eventuel ecoulement exterieur...connaisser vous le probleme ? comment l avez vous resolu ? si vous avez des info je suis preneur merci de votre aide
thiebaut philippe
Nombre de messages : 11
entree eau vitre arrierre Empty Re: entree eau vitre arrierre
Message  bob_chala le Mer Mar 13 2019, 11:47
Il existe une astuce qui consiste a dévier l'eau qui va dans les longeron (devant les roues arrières). En mettent un petit tube qui va du trou d'évacation dans l'habitacle jusqu'a un trou dans le passage de roue. Je regarde si j'ai une photo pour illustrer.
Message  thiebaut philippe le Jeu Mar 14 2019, 14:52
salut
ok merci c est ce que je voulais essayer de faire vu la conception et les système de "recuperation d eau " mais je ne trouve pas ce trou .....d evacuation....soit il est bouche ? soit il est bien cache ? soit il faut que je demonte plus..... ou une derniere solution soit je change de lunette LOL
merci de ton aide et si tu connais l endroit precis ......
a aprt ca si il s ecoule dans le longeron arriere je vais chercher dans cette direction mais alors encore une explication a la rouille potentielle des cappucino ....
thiebaut philippe
