Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Changement prévu du moteur et mécanisme de lève vitre côté conducteur
Changement prévu du moteur et mécanisme de lève vitre côté conducteur Empty Changement prévu du moteur et mécanisme de lève vitre côté conducteur
Message  VDRacing Sam Fév 06 2010, 02:33
Suite à la rupture du moteur de lève vitre côté conducteur, je m'apprète à la faire changer chez Suzuki: 380€ de pièces (moteur et mécanisme) et 95€ de main d'oeuvre. Ce qui mous fais un total de 475€ ttc rien que pour faire changer cette pièce.
Sinon il m'est quand même venu à l'esprit de le faire moi même mais je ne sais pas dutou où je pourrai me procurer les pièces pour le faire. D'après Suzuki à Noisy-le-Grand, le moteur est vendu avec le mécanisme.
Masculin Nombre de messages : 600
Changement prévu du moteur et mécanisme de lève vitre côté conducteur Empty Re: Changement prévu du moteur et mécanisme de lève vitre côté conducteur
Message  Straph Sam Fév 06 2010, 04:26
Oulà c'est pas du gâteau. Rien que le réglage de la vitre c'est chaud.
Message  bob_chala Sam Fév 06 2010, 05:12
Il existe des sociétés spécialisées dans la réparation de moteurs électriques. Renseigne-toi, demande un devis.
Message  triplezaxel Sam Fév 06 2010, 05:35
Salut,
même chose que Bob Chala, sinon sur le forum anglais tu devrais pouvoir acheter ça d'occasion.
Message  dingdong76 Sam Fév 06 2010, 10:13
EBAY UK il y a un moteur de vitre tout neuf.
Dépêche toi si c'est le bon coté.
Edit: Trop tard déjà vendu. regarde sur yahoo auction.
Message  Phy Sam Fév 06 2010, 10:50
95€ de main d'oeuvre ! Ca fait une heure et demie en gros. Je trouve pas ça énorme Smile
Message  dingdong76 Dim Fév 07 2010, 06:10
http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j71508309
Kit complet gauche et droit. 100€ environs + fdp et frais paypal.
Message  VDRacing Dim Fév 07 2010, 10:57
Merci Dingdong pour l'info, mais le prix est de 82€ sans fdp, ni frais maypal pour le coté droit ou gauche, mais c'est de l'occaz.
Sa aurait pu m'intéressé, mais je préfére mettre du neuf même si c'est nettement plus chère,
car le coté conducteur est celui qui sert le plus, donc qui va s'user le plus vite et si j'achète de l'occaz,
je ne sais pas combien de temps il va tenir...
En tout cas merci quand même pour ta recherche Smile
Message  triplezaxel Dim Fév 07 2010, 11:56
Si c'est un moteur à charbons, je peux t'aider à le réparer. Et là ce sera vraiment pas cher et comme neuf. Smile
Message  dingdong76 Dim Fév 07 2010, 12:38
Explique nous les symptômes, car il y a différents problème lier à ce moteur.
Pignon plastique fragile
Câble coupé
Si c'est un problème de lenteur et si ça coince, regarde plutôt pour un réglage.
C'est ce que nous avons fait sur la voiture de straph.
Message  Straph Mar Fév 09 2010, 00:27
Et mes deux vitres fonctionnent très bien (attention les moteurs ne sont pas des foudres de guerre non plus, faut pas trop juger par rapport aux vitres des voitures neuves, ou d'il y a 4 ou 5 ans).
Message  VDRacing Mar Fév 09 2010, 10:05
Il faudrait que je prenne le temps de démonter la garniture de porte pour voir le problème.
Quand j'ai acheté la cappu à Phy, le moteur et le mécanisme fesaient déja comme un bruit de craquement en montant ou descendant la fenêtre, puis du jour au lendemain, le moteur de lève vitre ne répondait plus, même pas un bruit comme si il tournait dans le vide.
Faut démonter pour observer...
Message  dingdong76 Mar Fév 09 2010, 12:22
Le démontage des garnitures est rapide.
Tournevis cruciforme, 3 vis. Very Happy C'est tout.
Message  VDRacing Mar Fév 09 2010, 13:19
Oki merci Dingdong, je vais essayer de le faire demin ou après demin, après le boulot biensur!
Message  karadoc Ven Aoû 26 2011, 23:01
Bonjour a tous, voilà j'ai une cappuccino et j'ai ma vitre coté conducteur qui ne remonte pas. Elle descend mais ne remonte pas.
Un avis sur ce symptôme?
karadoc
Nombre de messages : 38
Message  bob_chala Sam Aoû 27 2011, 11:07
Quand tu lui demande de remonter elle se met en porte à faux et elle se coince alors tu la guide avec la main pour qu'elle reste bien droite quand elle remonte ?
Ou bien le monteur du lève vitre ne donne rien dans le sens "remonter"?
J'ai déjà réparé une vitre qui remontais mal, ça venais du mécanisme du léve vitre, une vis c'était barrée et il fallait re-régler les 2 vis de réglage.
Pour ça il faut démonter le panneau de porte.
Sinon, si c'est pas ça, ton switch est peut être malade, à vérifier au multimètre.
Message  Ricou Sam Aoû 27 2011, 15:33
Il est trop fort ce Bob, tellement qu'il faudrait faire un documentaire sur lui. Ça s'appellerait "In Chala".
Changement prévu du moteur et mécanisme de lève vitre côté conducteur Onizuka_dark
Message  bob_chala Sam Aoû 27 2011, 15:42
ha
Message  karadoc Dim Aoû 28 2011, 02:28
Alors voila ce que j'ai fait.
La vitre descend bien, mais ne remonte pas avec l'interrupteur.
En branchant un direct du lève vitre et la batterie elle remonte.
Je ne voie que la commande qui ne fonctionne pas?
Le switch peut se trouver où?
karadoc
Message  bob_chala Dim Aoû 28 2011, 05:53
Le switch c'est l'interrupteur que tu actionne pour lever/baisser la vitre, ça ne peut etre que lui qui déconne.
Tu dois démonter le grand cache plastique entre les 2 sièges (je crois qu'il faut commencer par démonter le cache central derrière les sièges)
Voila le shema du circuit si ça peut t'aider.
Changement prévu du moteur et mécanisme de lève vitre côté conducteur 57f33a147031127
Message  karadoc Lun Aoû 29 2011, 01:27
pas besoin de demonter le grand cache, le switch est clipsé sur le cache.
je vais essayer de le nettoyer et mettre du nettoyant contact.
karadoc
Message  dingdong76 Lun Aoû 29 2011, 02:13
Pour le nettoyage électrique regarde mon post à ce sujet. Passe la voiture au complet.
https://lacappuccinoenfrance.forumactif.org/t355-nettoyage-contact-prise-et-masse-electrique
Tu es obligé de démonter le cache centrale sinon tu va marquer le plastique et casser les fixations plastiques. Ecoute un peu ce que l'on te dit. rofl
Mais à mon avis, tu as surement un câble de couper quelque part entre la porte et la commande.
Le contact de l'interrupteur noircie mais ne casse pas.
http://minkara.carview.co.jp/userid/691957/car/589541/1052480/note.aspx
