Ajustement du toit
Ajustement du toit
J'aurais une question pour les techniciens de la cappuccino.
Pour retirer le 3ème feu stop, on a dû bouger un peu la vitre arrière. On a donc desserré ces 3 vis.
Maintenant, on n'arrive plus à la remettre en position d'origine. On a eu beau forcer comme des ours, le toit n'est pas droit. Du coup ça grince beaucoup plus, et j'ai l'impression d'avoir la fenêtre entrouverte.
(décalage au niveau de la ligne rouge).
On a oublié quelque chose? Quelqu'un aurait une idée? Merci.
Re: Ajustement du toit
Je me souviens qu'on en avait pas mal chier quand on avait changé le pare-brise d'Eric...
En effet. Et d'ailleurs le mien aussi n'est pas très bien ajusté.
J'ai démonter cette vitre 3 fois et jamais eu de problème.
Il faut être 2, pour le faire. Vérifier la bonne position des 3 plaques derrière et s'aider des toits avant le serrage définitif pour un bon ajustement.
Voilà ce que je fais à chaque fois.
Ricou, tu as changer ta vitre, tu dois par conséquent vérifier avec une grande règle ou bien un fil a plomb et niveau, que chaque coté soit bien symétrique. Facile à dire mais pas à faire.
Bon courage pour la suite.
le docteur a encore parlé. Suivez son ordonnance jusqu à fin du traitement. ^^
Bon, j'ai essayé de regarder sur les schémas de l'EPC mais ce n'est pas très clair.
Pour éviter de lutter au remontage, on avait seulement désserré les 3 vis, les plaques dessous ont quand même pu bouger?
Si on détend le câble, ça pourrait aider?
Tu peux détendre les câbles, ça aide à la remise en place de la vitre.
Le mieux c'est de tout retirer, de faire tenir les plaques en position avec de l'adhésif et de tout replacer correctement.
Un petit coup de nettoyage et de graissage ne fera pas de mal non plus.
Les saloperies ont tendance à ce mettre derrières.
Quelques news... pas mal de travail ces temps-ci donc ça a traîné.
La vitre arrière se met bien, mais dès qu'on clipse le toit, elle reprend son décalage de quelques millimètres...
En desserrant le câble ça n'a pas trop aidé.
Pour le démontage intégral je vais éviter car c'était très chiant et je manque de temps.
Le genre de détail chiant...
Tiens nous au jus dès que tu as trouvé la solution
Je n'ai pas trouvé, j'ai remonté l'intérieur hier. Je pense que la meilleure solution est de décapoter.
