Bougie colortune, qui connait ?
Page 1 sur 1 • Partagez •
J'ai trouvé ça et ça m'a semblé pas mal comme "outil" !
Qui connaissait ?
http://www.classicautoelec.fr/colortune-reglage-richesse/546-bougie-colortune.html
Qui connaissait ?
Pharaon- Grand conseiller
Nombre de messages : 1325
Re: Bougie colortune, qui connait ?
sacré invention mais on peu voir la couleur en roulant ? ou c'est que à l'arrêt ?
c'est moins cher qu'une sonde AFR + mano AFR et plus facile à installer en tout cas
bob_chala-
Nombre de messages : 1173
C'est que à l'arrêt, et faut pas faire tourner le moteur trop longtemps sinon la bougie fond ou un truc du genre ![:]](https://imgfast.net/users/1314/57/70/34/smiles/962856.gif)
Quand j'ai découvert que ça existait j'ai trouvé ça sympa aussi, surtout pour le principe de voir la couleur de l'explosion, mais comparé à une sonde large bande ça tient pas la route. A mon avis ce n'est simplement pas pour le même usage (moto + carbu par exemple, ou tondeuse...)
Nombre de messages : 2201
d'ailleurs en parlant de large bande : http://lacappuccinoenfrance.forumactif.org/t629-ou-poser-sa-large-bande
Du coup je lui ai dit de la mettre à une 30aine de cm du turbo.
Il n'a pas encore percé donc si j'ai faux n'hésitez pas à me dire ça vite !
J'avais je ne sais plus où que c'était à une 30aine de cm, pour pas que les gazs soit trop chaud.
elberto- Nombre de messages : 403
C'est quelque chose comme ça, j'ai oublié les raisons précises mais finalement, Ricou et moi l'avons monté dans le coude sous le cata.
triplezaxel-
Nombre de messages : 813
Merci !
C'est là que je lui ai dit de la poser.
Comme ça je suis rassuré !
» outils pour diagnostique allumage
» Moteur - bougie
» Qui connait les etangs qui sont entre Macau et Arsac
» Quelqu'un connait personnellement arnaud jacob ?
» est ce que quelqu'un connait :
» Moteur - bougie
