la fibre.
la fibre.
je viens d'attaquer le travail de la fibre,
me suis vulgarement documenté sur le net ( http://www.astraforum.fr/index.php?topic=17246.0 )
et j'ai tenté de faire un petit logement pour mettre mes enceintes de 10 à l'arrière
mais pas comme sur le forum UK, au milieu de la plage.
la plage est bien utile pour ranger mon bordel donc j'ai commencé à faire ça sur le coté.
au final ça coute pas très cher et c'est une matière assez étrange à travailler.
je ferais des photos demain si j'ai fini
Re: la fibre.
Eh beh, on peut dire que tu touches à tout
Re: la fibre.
à vrai dire j'ai débuté aujourd'hui...
donc on vera le résultat..
Re: la fibre.
Son tuto est bien, par contre j'ai sursauté quand j'ai vu la voiture entière.
Mettre autant d'énergie dans une voiture pareil... c'est comme préparer un 103 pour tenter de prendre l'autoroute, ou un kei car pour déposer des caisses de 200cv...
Re: la fibre.
j'ai pas vu le reste, par contre j'ai pas mal regardé sur les forums sur la construction des blocs fibres et j'ai vus des idées pas mal comme le coup du tee shirt ou du tissus qui sert de base.
perso pour l'instant je travaille au scotch...
Re: la fibre.
triplezaxel a écrit:Son tuto est bien, par contre j'ai sursauté quand j'ai vu la voiture entière.
You have a problem with that??
sinon tkt la fibre c'est chiant au debut tu te colle de partout, mais quand tu arrive a faire quelque chose de propre t'es happy ^^
voila 2 truc que j'ai fait et j'avais jamais touché a la fibre avant de m'attaquer ou crx
en premier intégration des ecope de refroidissement de frein dans le PC du crx, et ensuite intégration des mano dans le bandeau du TdB
Re: la fibre.
purée, c'est beau !!
Re: la fibre.
1ere partie faite, encollé et ça a l'air de tenir
faut que ça finisse de secher
Re: la fibre.
Merci mais c'est vrai que avant d'arriver à ca (surtout pour les mano ) j'en ai un peu chié ^^ les écope ca va elle était pile la bonne taille (elle vienne de golf) du coup fallait juste intégrer.
Les mano fallait faire un alignement décroissant que le plus éloigné soit plus incliné de façon à ce que quand tu regarde les mano tu soit en face quel que soit le mano ... Et pour que ca soit de niveau aussi c'était pas simple, sans compter le flocage xD bref on y arrive mais faut un peu de dexté et de la patience ^^
Re: la fibre.
dommage que j'aille pas à toulouse ce WE ( pour le TGS ), t'aurais pu me montrer.
Re: la fibre.
lyric a écrit:dommage que j'aille pas à toulouse ce WE ( pour le TGS ), t'aurais pu me montrer.
sur le crx ca aurait été dur il est dead ^^,mais sinon ca aurait été avec plaisir en plus j'y suis au TGS , avec teamJap et aussi en mode cosplay 2-Face ^^
Re: la fibre.
en fait il me manquait juste un hébergement,
comme j'ai même mon accréditation press qui m'attends
Re: la fibre.
lyric a écrit:en fait il me manquait juste un hébergement,
hum chez moi ca aurait été avec plaisir mais on est en travaux et tout donc c'est un peu le bazar et surtout je vais jamais etre la, ce week depuis le vendredi soir je fait que bouger et je me pose le dimanche a midi avec un annif de mariage donc ca va etre compliqué dsl, la prochaine fois préviens a l'avance peut etre que je peux m'arranger avec des potes ou chez moi, on sait jamais mais la c'est mort ^^ ...
Re: la fibre.
voila ce que j'ai fait
c'est pas super, mais pour un début...
Re: la fibre.
Bon je voit pas trop avec la photo mais ca a l'air pas mal , tu as fait comment? tu as repris le plastique d'origine pour faire un moule?
Re: la fibre.
j'ai scotché le plastique d'origine et rajouté du carton en dessous pour faire la coque externe.
ensuite j'ai posé la fibre et fait ma pièce. j'ai percé et posé le HP et reposé l'ensemble sur le plastique.
il y a juste un fil qui passe dans le fond.
et c'est fixé sur le plastique par une vis noir discrete.
Re: la fibre.
Bon alors comme je t'ai dit on voit mal mais je pense qu'il aurait été preferable de refaire la piece entiere plutot que la ratacher a celle en plastique pour avoir un truc en un seul bloc... mais aprés je l'ai pas fait donc je ne peut pas juger ^^ ce qui va etre chaud ce de ne pas refaire piece rapporté par rapport au plastique du milieu
Re: la fibre.
c'est sur,
le pb c'est pour la pose, surtout au niveau de la ceinture.
mais bon la pièce est complexe, donc pas évident à reproduire.
