-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
set jantes 14" alu
set jantes 14" alu Empty set jantes 14" alu
Message  tilou Jeu Aoû 06 2015, 09:17
je vend mon ancienne monte de jantes 14". les jantes ont le vernis qui se decolle, les centres de jantes sont hs (plastique cassés)
jantes non voilées.ideal pour piste
pneux  usés a 40% monte en 185-55-14 (x2)et 185-50-14(x2)
2 Goodyear eagle f1
2 Yokohama a520
set jantes 14" alu 20150711
faire offre
set jantes 14" alu Empty Re: set jantes 14" alu
Message  bob_chala Jeu Aoû 06 2015, 10:35
Largeur ? ET ? si tu connais pas la largueur tu pourrais mesurer pour avoir une approximation ?
Message  tilou Jeu Aoû 06 2015, 11:50
je te fais ca demain, la je pars au taf.. Wink
Message  Coolrace91 Jeu Aoû 06 2015, 16:16
Pour ce qui est de l'entraxe, il n'y a que du 4x114,3, ou est-ce qu'il y a aussi un perçage en 4x100 ?
Message  Ricou Jeu Aoû 06 2015, 16:58
ET c'est le déport, pas l'entraxe Wink
Message  Coolrace91 Jeu Aoû 06 2015, 18:38
Je sais, je demande s'il y a aussi du 4x100 car c'est un entraxe très répandu, ce qui l'aiderait à trouver un acheteur potentiel Wink
Je ne crois pas en voir sur les photos, mais je voudrais être sûr.
Message  Ricou Ven Aoû 07 2015, 05:37
jap
Message  tilou Ven Aoû 07 2015, 08:26
il y a en effet un double percage mais je peux pas te dire quel est le second...
set jantes 14" alu 20150812
set jantes 14" alu 20150813
set jantes 14" alu 20150814
set jantes 14" alu 20150815
voici les écritures que j'ai dans les jantes. elles doivent venir du premier proprietaire au japon, je pense.
entre la partie qui vient se coller sur le moyeu et l'interieur de la jante il y a environ 13cm.
pour info une fois montée les jantes sont a fleurs des ailes avant (d'origine)
Message  Coolrace91 Ven Aoû 07 2015, 08:49
Il n'y a plus qu'à mesurer pour être sûr Smile
set jantes 14" alu 4-lug10
Message  bob_chala Ven Aoû 07 2015, 11:29
Ok merci ! donc c'est du 14x6 ET38 et le 2ème PCD doit être du 110 certainement. Je recherche du 14x7 ET 30 ou 20 donc c'est pas bon pour moi.
Message  tilou Ven Aoû 07 2015, 18:54
je confirmerais la seconde monte dans le week end Wink
Message  tilou Mar Aoû 18 2015, 10:58
le second entraxe est du 4-100.
desolé du retard
