quel pneu en 15 pouces ?
qui peut m aider j ais sabler et je vais repeindre mes 4 jantes alu c est du 15 pouces (accessoires origine Suzuki ???)
quel pneu monter j avais du 165/55/15 ?
-on trouve rien en pneu sportif dans ces dimensions...
j aurais bien voulu mettre au mini 178/50ou55/15
qui sait si ca passe dans les ailes surtout avec des combines suspention un peu rabaisse...
qui a déjà fait l essai ?
merci de votre aide
merci de votre aide
thiebaut philippe- Nombre de messages : 19
Re: quel pneu en 15 pouces ?
On dirait que tu as des jantes de Honda integra type R DC2.
J'ai tout essayé en tailles de pneus 15' mais je suis un mauvais exemple car mes trains ont de grosses modification. La largeur 185 est suffisante pour bien tenir la route, la hauteur 55 est un peu haute à mon gout.
Idéalement il faut du 195/50/15 avec des cales de 5mm pour ne pas avoir de frottement jantes/bras de suspension arrière (de mémoire, à vérifier).
Sinon 185/45r15 ça existe chez Nankang.
Mais en général le problème en 15' c'est le pneu qui frotte les pares boue avant. Et ça peut toucher le rebord d'aile arrière si il n'est pas replié.
pneu
merci de ta reponse tu as effectivement bien resume
en effet mes jantes apres sablage etaient note Honda ...peut importe
en largeur ,pour pas exagerer et pas "surcharge " le moteur je resterait en 175 mais je trouve pas grand chose...
nankang c est bon comme marque ? initialement je voulais des Yokohama ADVAN mais pas dans la dimension..par contre existe en 195/50/15
a voir mais justement faudrait pas que ca touche...
suite pneu
encore besoin d info ..apres avoir mesure sur place...
le 195 /50 /15 parait large si on met des cales on va sortir legerement de la carrosserie (ce qui n est pas le but pour eviter les projections ca reste une voiture plaisir de route....surtout que les ailes ar sont pas "replie" et avec notre petit moteur...
pour l esthetique et ce qui me parait un bon compromis le 185/45/15 de chez NANKANG NS2 ou NS 20 ou on me propose aussi du LINGLONG.....
je me mefie de ses marques tu connais ?? savoir ce que ca vaut pour mon usage sportif mais routier sur sec et mouille...??????
car je trouve pas beaucoup d infos
merci de ton aide
avis aux autres savoir ce que vous avez comme monte de pneu
merci de ton aide
J'ai cherché un peu, d'après ce que je lis le Nankang NS2 est un pneu non sportif moyen/bof, et certains ne le trouvent pas top sur le mouillé aussi.
Après ça dépend de ce que tu cherches, ça peut éventuellement suffire pour ton usage.
Si tu cherches la sécurité d'abord, évite.
En revanche si tu aimes bien la glisse et avoir une voiture qui n'est pas trop "verrouillée" ça peut le faire.
Mais à la limite n'importe quel pneu non-sportif de qualité moyenne conviendra (et sera peut-être mieux sur le mouillé).
pneu
merci de ta reponse...c est effectivement ce que j avais vu mais probleme rien dans la dimension souhaite !!!!
Je pense que pour ton usage, un pneu été correct (voire un pneu toute saison mais je connais mal) devrait convenir, sans forcément taper dans du pneu sportif.
Si tu veux visualiser plus facilement ce qui existe et dans quelle dimension, je te conseille ce site : https://www.camskill.co.uk/
Clique sur l'onglet "Tyre Search" en haut à gauche puis "Car / MPV Tyres - Summer" ou "Car / MPV Tyres - All Season" puis choisis ta taille (15"), et ensuite les dimensions précises.
» [Vendues] Jantes Enkei 15 pouces avec pneus neufs
» Quel essence dans vos cappu 95 ou 98
» EA11R ou EA21R quel version de cappuccino
» Une cappu en vente sur le net mais à quel prix?!
