Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Question au sujet du pont arrière !!!
Question au sujet du pont arrière !!! Empty Question au sujet du pont arrière !!!
Message  dingdong76 Dim Juin 12 2011, 08:36
Hello tous,
Quelqu'un a t-il la possibilité de regarder le jeux entre le pont arrière et le cardan dans le sens vertical ?
Il faut prendre le cardan et et essayé de la soulever au plus près du pont. Mon garagiste a vu ce problème, mais les pièces sont-elles en défaut ?
J'ai un jeux identique des deux cotés.
Merci à tous. Very Happy
Question au sujet du pont arrière !!! Empty Re: Question au sujet du pont arrière !!!
Message  Ricou Dim Juin 12 2011, 12:02
C'est quoi, "des deux côtés" ? T'as le même jeu vertical entre l'arbre et la boite ?
On pourra vérifier sur la caisse d'Axel, mais au remontage du moteur parce que l'arbre de transmission est démonté là.
Message  dingdong76 Dim Juin 12 2011, 12:20
Merci Ricou,
Je parle des cardans, mon arbre de transmission est ok.
J'ai un cliquetis à l'arrière, et d'après mon garagiste c'est soit un roulement soit une fusée avec une bille de grippée sur les cardans.
La voiture a été immobilisé pendant 3 semaines sur un pont et lors de sa remise sur le sol il y a eu un problème comme ci une roue arrière tournait carré.
Le phénomène a durer sur 10m puis plus rien. J'ai donc pris la décision de restaurer la pont arrière avec une descente de l'ensemble.
C'est pour cela que je veux savoir si le jeux en sortie de pont sur les cardans est normal.
Ca pourrait intéresser certain qui veulent mettre une LSD.
