Délimiteur dans ECU
Délimiteur dans ECU
Je voulais voir quel délimiteur j'ai dans ma voiture.
En regardant à coté de l'ECU, aucun boitier mis à part l'alarme. J'ouvre donc l'ECU voir s'il est modifié.
Voici le résultat:
Et on peut m'expliquer comment on fait pour 3 cylindres??
Je vais voir si je trouve quelque chose sur le net, mais si certain connaisse, je suis preneur d'info.
Voici le résultat:
Re: Délimiteur dans ECU
Tu as du être surpris
le nombre de cylindre à choisir doit avoir une incidence sur le nombre d'injecteurs "débridés" peut-être ? tu es réglé sur quoi ? 6 ? Le petit circuit imprimé a l'air d'être là pour modifier justement le moyen. C'est Hi-Tech ton truc
Il n'y a pas d'isolant entre tes 2 circuit imprimés ? ça fait peur.
Apparemment, de ce que je vois, le régime va sur la petite carte qui doit "court-circuité" l'info pour supprimer la limitation via la grosse carte.
Le truc, c’est qu'il n'y a pas les jumpers pour le réglage. Même sur clubcappo, je n'ai rien trouvé.
Je vais voir avec l'ancien proprio voir s'il a des infos.
Pour les circuits, ils reposent sur des mousses, donc pas de soucis pour les court-circuits.
Mais tu veux régler quoi sur ton ECU en fait ?
Moi, rien, je veux juste savoir comment il marche et voir pour l'enlever.
Si tu veux l'enlever, tu me file ton bricolé et moi je te donne le mien d'origine.
Si je peux rendre service...
superli- Nombre de messages : 107
» N1 ou délimiteur
» Vend délimiteur palsports
» L'éthanol dans l'essence
» Et l'audio dans la cappuccino
» Vis de chassis qui tourne dans le vide.
